Показано с 16 по 30 из 70
Тема: почему у меня от туда холодный воздух дует
    н-ск
    на самом деле там все очень просто. всего лишь открутить центральную часть приборки.
    примерно над блоком управления печки пластиковый тройник с тремя вак трубками.
    в него должлен быти приход вакуума с впускного коллектора, этим вакуумом все и движется.
    нужно проверить чтобы
    1) приход вакуума был, обратный клапан рабочий на трубке был, стоял в правильной ориентации.
    2) порядок трубок на тройнике был. можно просто всасывать воздух из трубки и все станет понятно что куда.
    3) чтобы остальные трубки доходили туда куда следует.
    4) имелась связь с управлением печкой.
    еще в теории может поддувать из уплотнения между пластиковым коробом печки и корытом заборника. тоже нетрудно проверить.
    Местный Аватар для RIYAN
    BASHKORTOSTAN-SURGUT
    у меня там нет вак . трубок , там тросики только
    пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
    Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
    ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
    н-ск
    там у всех два тросика и один тройник с трубками
    один тросик на заслонку горячий/холодный
    один тросик на заслонку ноги/стекло
    вакуум на заслонку заборника
    если по какимто причинам управление заслонкой отсутствует - посмотри у когонибудь живьем как оно устроено и восстанови.
    вот ты смешной .........где ж я ......... и у кого посмотрю то , самый ближайший ренг от меня в 200 км
    но... с уверенностью скажу , может только у меня так , разбирая центр. консоль с регуляторами печки-воздуховодов , было замечено , что один тросик был отсоеденён от регулятора , подумав.... что он выпал - выскочил из своего места ........я засунул его обратно , оказалось что :
    до меня умный кто то спициально ...ПОДЧЁРКИВАЮ ______ СПИЦИАЛЬНО , вытащил его из своего места , что бы в салон не дуло .........
    вот как то так .........
    спасибо за подсказку .........
    добавлю ни каких ваккумных шланчиков нет у меня .......
    Модератор Аватар для А-5
    У меня за бардачком стоит девайс с вакуумным управлением...двигает какую-то заслонку. Но, так как вакуума нет, то девайс обездвижен...пробовал включать вентилятор печки и вручную двигать заслонку - создается ощущение, что начинает выдувать наружу, или забирать воздух как-то по другому.
    Кст, а вакуумные трубки в салон заходили, но до меня не дожили((( Я видел только остатки, никуда не подключенные...
    Последний раз редактировалось А-5; 26.10.2013 в 21:39.
    Андрюха за каким бочком ?
    Не за бачком, а за бардачком))) Тем, что перед штурманом находится...верхняя часть снимается и виден девайс.
    на днях залезу посмотрю
  9. #24
    Местный Аватар для moskit
    НСК
    у меня есть сей девайс. коробочка и три трубочки.. правда не за бардачком, а за печкой стоят.. я все голову ломал нафига они надо?
  10. #25
    У меня над печкой...и за бардачком)
  11. #26
    Правильно, когда крышки в салоне открываются, перекрывается забор внешнего воздуха. Он тоже с вакуумным управлением
    Cheers,
    \Leo
  12. #27
    Какие крышки?
  13. #28
    Какие крышки?
    Которая в ногах у пассажира (он(а) же штурмбан) и (ИМХО) с 93 над педалью газа. Режим рециркуляции салона, Э! Происходит это когда рычажок режимов печки в крайнем правом положении -- там микрик стоит, который включает пневмореле в той самой "когобочке"... "в доме который построил Джек"
    Cheers,
    \Leo
  14. #29
    Вентиляция дует отменно!!! Софт как пузырь раздувает)))
    Так что делает этот странный прибор? Открывает прямой путь сквозняку, от решетки под лобовым и до выхода из печки?
  15. #30
    С точностью до наоборот. Когда рычажек вправо до упора, внешний воздух должен выключится и в печку должен поступать воздух из лючка внутри салона, раположенного перед ногами пассажира
    Cheers,
    \Leo
  1. Ответов: 159
    Последнее сообщение: 07.02.2013, 21:13
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 19:40
  3. Ну почему?
    от redhair в разделе Общий
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.06.2012, 21:05
  4. Печка в YJ, дует но не греет...
    от Klaus Wagner в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.11.2010, 15:47
  5. TJ Плохо дует в ноги!
    от Егор 55 в разделе Обслуживание и Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.03.2010, 16:08
