привет всем опять я с проблемкой , вот от туда при движении дует холодом , чем быстрее еду тем холоднее , засунул телефон под панель и вот что получилось DSC00006.jpg
раньше не дуло а щас задуло почему и что делать ?
пусть будет подпись ! WRANGLER YJ 93гв, лифт 2" , резина 32" , газельбодик 2" , мосты 4.10 ,д 35 самаблокинг !скоро принудтловка АХ.
Saab 9000 , 96 230 коней... Еще хуже... Гранд 4л 5.5" лифт, 33" тапки! С переди нирфи! Д44 локрайт! 😉💪
ВАТЦАП ! ВИБЕР....! 8 937 367 22 62... Сергей.
Серега, ничего не понятно((( Что на фото?
ладно завтра перефотаю я так понял, что это соединение воздуховода , по которому воздух на печку снаружи подаётся , а почему от туда задуло ............. не понятно , ни кто не лазил туда
попробую пока так обьяснить то что синим это передняя стенка (лодки)на которой держится вся панель проборов , а фото это то что под панелью , вот как то так
если фото посмотреть повернув в право
Последний раз редактировалось RIYAN; 04.10.2013 в 15:33.
Это справа в ногах пассажира?
сфотай нормально...издалека из-за сиденья и под торпедкой....я как раз сейчас всю систему разобрал...может чего и подскажу)))
Серега, это заслонка режима Vent Вентиляция - открываются 2 заслонки - справа в ногах штурмана(за решеткой) и слева - высоко над педалькой акселератора. По ходу, ее ты и сфоткал)))
И если из нее дует - она у тебя закрывается неплотно((( Смотри туда внимательно)))
Да там на воздуховоде еще вакуумник стоит, и 3 троса соеденены хитрожопо.. я даже не разбирался, понять на кой черт нужна эта вентиляция не смог, поэтому просто скинул с нее тросик и замазал "дверцу" герметиком. до тросика долесть не разбирая панели можно без проблем. прикрыть/замазать заслонку можно с наружней стороны, сняв при этом решетку воздухозаборника перед лобовухой.
Я вообще с открытой заслонкой гонял зиму, понять не мог откуда дует!.. потом разобрал всю панел, нашел.. долго матерился, потому что можно было ничего и не разбирать.. закрыл.
во как , я точно помню что устанавливал тумблеры на люстру , разбирая панель приборов и заметил что один из тросиков был (вытащен) от регулировки , млять не машина а конструктор со стороны РОССИЯН на днях разберу обратно и отпишусь
Спасибо всем , проблема решена , там точно стоит заслонка , снял решётку(под лобовым) и проблема решилась
У меня тоже дует откуда-то от туда, на линии КПП. Снял решетку под лобовым это в салоне?
