Уважаемые Знатоки. Вопрос к Вам:
Периодически загорается датчик перегрева масла в коробке "HOT OIL" и вкючается ошибка работы двигателя.
Проверил Всё. Ничего не нашел.
В чем может быт проблема?
Помогите, ПЛИЗ !!!!
Помогите, ПЛИЗ !!!!
Радиатор?
Cheers,
\Leo
Полазив по местным форумам вышло следущее: проблемы с перегревом трансмиссионного масла у JK всем известны. Говорят, что перегрев случается, когда возникает избыточное проскальзывание конвертора крутящего момента. Крайслер поставил дополнительный радиатор трансмиссионной жидкости с 2012. Говорят афтермаркет радиатор работает не хуже. Смотри тут http://www.jkowners.com/forum/showthread.php?t=2322. похожая запчасть есть тут http://www.ebay.com/bhp/b-m-transmission-cooler
Перегрев коробки , в горах при затяжной подъеме загорелся , остановился дал остыть понял что коробка пыталась буксовать даже по ощущениям пробуксонула мгновенно нагрелась и хот оил! Температура двигателя при этом не сдвинулась с места . Итог понял что на 35 котках с парами 3.73 в горах лавить нечего чуть не угондошил коробку . В твоем случае либо датчик аварийный в коробке гонит либо коробка пробуксовывает и нагревается. Либо просто не остывает вобщем надо разбираться .
в каких условиях загораеться?
проверить уровень масла, цвет и прозрачность.
если там все ок - лучше на сто по автоматам подьехать, считать ошибки коробки и двигателя. так быть не должно
у меня так было,когда размыкатель стаба намок
Сегодня глючить стал по полной ( Обороты по приборам на ходу падают до 500, хотя по ощущениям НЕТ.
Четвертую скорость не хватает и гребёт обороты.
Стартует, по ощущениям, с небольшой пробуксовкой.
Блок соленойдов менял месяц назад. Задница полная.
Все началось как разъеденил СТАБ.
