Андрей,абсолютно соглашусь:"Пущай Нам всем(Ежиководам) достанется по OX в передний и задний мосты!"
Вот такой Я маньяк YJ,звиняйте парнни на TJ и JK.
2000 онд байгуулагдсан
Давайте оптом закупимся ОКСами!
По надежности эта штука не уступает родной начинке моста?
Там немного "засада" для то чтобы OX были надёжны нужны полуоси на 30шлицев и с пожизненной гарантией и дифф на те-же 30,OX надежней родной начинки моста
Последний раз редактировалось Врангель; 04.10.2013 в 02:45.
А сколько шлицов? Как разузнать имеется?
Если имеются опасения насчёт обрыва тросика блокировки то OX предлагает специальный девайс, с помощью которого можно заблокировать дифф.
http://www.ox-usa.com/23-drive-away-lock
При выходе из строя привода блокировки (тросик, пневмо,электро) в крышку вворачивается сия бриблуда и включает блокировку.
Ни одна блокировка не может похвастаться таким разнообразием включения.Дважды приваривался тросик к выхлопной трубе по моей вине-увы замена неизбежна.Штурман склоняет к переходу на пневмо включение,я против воздуха.
Чёрный,боевой 1993г.4.0,32RH
Количество поклонников OX растет
Ставлю на зад для начала Е-локер Итон. Остаюсь на парах 3,73.
Вопрос: при установке пятно выставлять нужно? Морковка вроде не трогается.
из моего скромного опыта (был родной дифф с LSD, заменил на дифф. с LSD и принудительной электроблокировкой):
- на старом, с LSD - почти как на открытом - на ровном месте если одно колесо на льду, другое на асфальте - позорно шлифуешь лед, как все окружающие пузотерки и неспеша ползешь
- на свежем LSD в подобной ситуации стартуешь вполне уверенно, но если дорога в приличную горку или ухаб ледяной попался, то позор повторяется, тогда щелчок тумблером - включается принудиловка и машина прет аки по суху..
Также с зблокированным задним уверенно можно ехать, когда одно колесо в укатанной колее, а второе мнет глубокий пухляк (только рулить будет потруднее - не надо гнать, хотя разумные люди в такой ситуации никуда и не торопятся )
зы. даже при легком диагональном вывешивании LSD практически бесполезен..
YJ, 4.0, МКПП,1993, красный, боди-лифт1.5", колесья 31", Dana35+Auburn Gear ECTED, ГБО
что есть LSD с принудительной электро блокировкой?
Как оно выглядит?
