Показано с 16 по 23 из 23
Тема: Что за красная лампочка мигает?:))
    Местный Аватар для diman416
    Ленинград
    в эти выходные накатал больше 100 км, глюки внезапно прекратились,лампочка и чек не загораются,ошибок нет,заводится с полтыка...
    в сервисную историю от предхоза посмотрел,клокспринг ему тоже уже поменяли по реколу несколько лет назад
    в общем пока понаблюдаю,хотя есть еще мысль,что может быть связано и с нештатной сигналкой пандора ,тоже от предхоза,что-то глючит брелок иногда,надо будет проверить
    по форумам разным полазил,нигде не нашел однозначный рецепт решения данной проблемы с лампочкой иммо
    2008 JK Sport 2.8 CRD 6MT
    Местный Аватар для noa3
    По мне - лучшим вариантом подъехать к Косте и почитать ошибки крайслеровским прибором - толку будет больше.
    Ленинград
    дак ошибки уже считаны - выше выкладывал,вопрос в том куда дальше копать,что лечить
    а ехать до Москвы на консультацию накладно будет
    Королёв
    Цитата Сообщение от diman416 Посмотреть сообщение
    приветствую! получилось ли тогда разобраться с этой красной лампочкой? у меня один в один симптомы + ошибки вылезли В2102 и Р0513
    да еще заводиться периодически не хочет с первого раза,стартер молчит...
    Добрый вечер, лампочка эта также периодически загорается, очень изредка (2 раза за пару лет) вызвала ошибку Р0513, на движение не влияла, мотор коробку не душила.
    И запускать мотор иногда тоже с первого раза отказывается, перевожу ключ на старт - ноль реакции, стартер не крутит.
    Обычно в этом случае просто несколько раз перевожу ключ из положения зажигания в положение запуск и раза с 4-10 начинает стартер крутить и все нормально заводится.
    Глюки какие то в электронике...
    Смысл не только в диагностике, но и в беседе с диагностом - Константин пожалуй в своей работе очень хорош.
    89166139413 Константин.
    Москва, Свиблово
    Тема получила продолжение.
    Скатались тут в Башкирию в июне. Общий пробег 4500 км. Из них наверно 1000 по разбитому асфальту, грейдерам и бездорожью.
    Красная лампочка больше не беспокоит.
    Вывод - почаще используйте автомобиль по назначению.
    Ленинград
    У меня тоже эта проблема внезапно прекратилась,лампочка не загорается,заводится без проблем,ошибки не вылезают.
    Правда ,никаких 1000-километровых рейдов не проводил,эксплуатирую как обычно.
    Но еще выяснилось,что старая сигналка Пандора умерла,ее демонтировали полностью (была подключена по аналогу) и установили современную Пандору с КАН-шиной и управлением по смартфону.Никакой связи с вышеуказанным глюком не выявилось,но тем не менее...
    Москва, Свиблово
    На днях опять моргнула эта красная лампочка.
    Ренг все больше стоит последние три месяца. Наверно, он таким образом просит больше на нем ездить
  1. лампочка вода в баке
    от znvauto в разделе JK
    Последнее сообщение: 08.12.2013, 17:20
  2. Лампочка
    от RIYAN в разделе Общий
    Последнее сообщение: 19.06.2013, 16:09
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.02.2013, 14:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.08.2012, 00:30
  5. Check engine - мигает.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.01.2010, 13:24
