ну в общем за день сделано немало))))
но слегка запаристо...
Вот первое фото...так сказать начало описания эпопеи с покраской)))
За советы по болтикам большое спасибо
Господа модераторы, может тему в БЖ? А то тут похоже все серьезно)))
В поиске...
При задутии старайся выдерживать одинаковое расстояние от дула до поверхности во время всей покраски, а так же одинаковую скорость прохода. Это даст тебе одинаковую структуру готовой поверхности. Но если и поипеш эти моменты и получиш в итоге разную структуру,то, вобщем то, только ты это видеть и будеш
Для остальных это будет незаметно. На моем Апельсине структура разная, но никто этого не видит, кроме меня.
Пистолет мыть потом ацетоном хорошо. Тока иглу тоже вытащи и протри ацетоном хорошо.
На непрокрас не возвращайся тут же, веди дальше, ато есть большие шансы потек организовать - он так и застынет потеком. Если вдруг такое произошло, держи под рукой безворсовый тряпищек и ацетон, вытреш потек аккуратно какбе с краев к центру, штоб ступенька не образовалась и задуеш снова, если расстояние выдержиш, то все выровняетя и будет незаметно (ну или заметно тока тебе и тока после хорошей мойки )
TJ 4.0 МКПП 2004г. АПЕЛЬСИН
Я на Драйве
гравитексом не дул, не могу сказать по разнице, но повторюсь, у Раптора очень хорошая вязкость на любых поверхностях, оттого он прощает непрофессионализм
если походу задувки случился непрокрас, лучче потом локально туда дунь, чем возвращаться в процессе(а очень хочется!!!). Переходов видно не будет при смене баллона.
Да! Такезо писал, что у фирменного пистолета трубка до дна не достает (но у тебя его вроде нет, но суть не меняется - у любого не достает), поэтому остается остаток, который можно слить в мелкую емкость с нешироким дном и без резервуара, просто трубку окунуть в емкость и додуть все остатки.
Если совсем ВСЕ до капли хочеш дунуть, добавь 647-го растворителя в остатки (будет пожиже), типа ополосни по сусекам и дунь на соответствующих размеров (небольшую), отдельную деталь. Структура получится мелкозернистая, но зато выдуеш все и плюсом дополнительный микрослой положиш.
Я на Драйве
Да лан тебе так низко кланяться, прям неудобняк какойта...
Я на Драйве
для меня тема вобще актуальная, ибо у меня процесс покраски раптором уже совсем рядом...буквально на следующей неделе. Есть вопрос в связи с этим... колорируемый раптор чем лучше бодяжить, чтобы в цвет попасть?
1) YJ 2,5 dalekogo devjanostogo goda, radiator GAZ 69, 4" Suspension Kit, 6" Arched Front Flare, Eaton Detroit TrueTrac Dana 35, ARB Diff Cover Dana 30/35, JKS, Pro comp + Cooper Discoverer STT 33/12,5"
2) TJ 2,5
3) в поисках TJ 4L
ну тут все индивидуально у меня знакомый красил - у него жена художник, она цвет разводила... я в черный крашу, мне проще
Я чет думал только внутри будешь раптором красить . А цвет какой будет ?
тоже думаю к весне заняться..
на драйве есть несколько тем по покраске раптором
а вот еще вопрос.
борт, двери мы красим горизонтально, а капот и крышу(кто желает) получается вертикально. краска одинаково ляжет?
