Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 136 по 146 из 146
Тема: Фары J.W. Speaker 8700
  1. #136
    Еще одна подделка спикеров, но чет больно дорого. http://alllights-shop.ru/products/15614469
  2. #137
    Это не подделка , это истоки.
  3. #138
    Какие то странные истоки. Это появилось значительно позже спикеров. Да и сделаны наотЪебись.
  4. #139
    Местный Аватар для S75
    Санкт-Петербург
    Сегодня поставил и сильно удивился!!!
    Когда ставил решетку радиатора обратно,слегка задел металлической скобой крепления и поцарапал фару.....А что она так легко коцается?
    На фаре стекло пленкой закрыто или пластик такой мягкий?
    И как с этим живут?
    JEEP WRANGLER UNLIMITED 10th ANNIVERSARY
    АКПП, AEV JK Premium Front Bumper Copy, COOPER STT PRO 305/65/17, JW Speaker 8700 Evo-2, Snorkel AEV, YAKIMA Hard Top Roof Track Rack
  5. #140
    Местный Аватар для Ant
    И как с этим живут?
    Живут как обычно, периодически потрахиваясь, в этом вопросе главное взаимопонимание. Там же поликарбонат, а он везде такой, так что или "бронирование", или если не напрягает, забить, условия эксплуатации у всех разные, если песка в лицо часто не бывает, то может и нормально будет.
    Jeep Wrangler JK Rubicon 4D 5A 2,8CRD 2013 Black, передний и задний с калиткой бамперы ARB, оф. зарегистрированы, лифт 2,5" AEV, лебедь Comeup Seal 12.5s
  6. #141
    Санкт-Петербург
    Песка и грязи много бывает.....Царапина именно поэтому и расстроила,если без воды протереть то совсем плохо им будет!
    Полируются или нет?
  7. #142
    Полируются или нет?
    это мягкий пластик паре мм толщиной, почему бы и не зашлифовать повреждение, обратитесь в сервисы по "бронированию фар" , там подскажут.
  8. #143
    Местный Аватар для ZhukoFF
    Спустя год перестал гореть дальний на одной фаре, с дальним я не езжу, да и доп света полно установлено, но все равно не приятно
    На запотевание рукой махнул еще в самом начале. Брал из за дизайна, треклайты не нравятся. Хотелось бы качества за такую стоимость...
    Wrangler Rubicon JK 3d 3.6 темно-зеленый - продал
  9. #144
    Местный Аватар для FireBat
    MOSCOW
    TAKEZO умеет делать ))
  10. #145
    Если они окажутся не хуже по качеству возьму, но пока мало отзывов про китайщину
  11. #146
    Спикеры 8700 - все надо проходить герметиком по стыку и закрыть 4-ре технологических отверстия с внутренней стороны ,так же герметиком!,... я об этом писал уже (((
    Начиная со Спикеров 8799 Эво2 - НЕ потеют!
    зы.Я перепробовал ВСЕ версии Спикеров и скажу следущее - ОНИ мне НРАВЯТСЯ
    + по свету , -Эво 2 самые яркие на рынке !
    Взял себе сейчас последние Спикеры 8700 J
  1. Фары J.W. Speaker 6045 c комплектом креплений
    от Cherry в разделе Продам запчасть
    Последнее сообщение: 05.11.2013, 10:01
  2. Фары для JK
    от lordmayson в разделе Куплю запчасть
    Последнее сообщение: 10.09.2013, 21:41
  3. JW Speaker 8700 evo
    от ka-22 в разделе Продам запчасть
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 09.04.2013, 22:24
  4. Головной свет на JK СПИККЕРЫ 8700!
    от студент в разделе Освещение
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 05.12.2012, 13:27
  5. Головной свет на JK(и др) СПИККЕРЫ 8700!По-мониторю продажу.
    от студент в разделе Продам запчасть
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2012, 08:58
