я бы смирился и положил на полку новый запасной. как выть начнет - менять
Постукивать может шкив в посадке на ступицу вала или вал привода в месте сочленения с нагнетательным колесом - если первое то нужно убрать люфт, а если второе то просто купить насос в запас и ждать когда вал оборвет - как правило это происходит без ущерба для автомобиля - только руль становится тугим.
Привет всем. Перебрал насос Гур. Залил новую жидкость, покрутил руль (без вывешивания) часть жидкости ушло, долил, завел, руль тугой, обмена жидкости в бачке нет, крутанул до крайнего положения, появился шум (на оборотах) руль стал чуть легче, появился небольшой обмен в бачке. Больше прогресса пока нет, как не крутил руль... руль тугой, на средних оборотах воет. Что ещё можно предпринять???
купить новый насос
я на xj недавно искал, мне за 4к ребилдовый предлагали. я не помню подходит ли от xj на yj. контакты могу дать.
Давай конечно пригодится. Только мой насос полостью рабочий, видимо воздух где то в системе, как его ещё выгнать?
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/faq/steering.htm думаю поможет, хотя и про xj
Прокачка не помогла. Шуметь стал чуть меньше, но руль все равно тугой. крутил на вывешеных передних колесах без мотора и с мотором, без мотора в крайнем левом положении звук как буддто подсасывает от куда то воздух, а потом при обратоном ходе руля выталкивает пузырь в бачок, крутил раз 50. На холостых шума нет. Гудеть начинается на 1500 оборотов. Обмен жидкости в бачке слабый. Буду опять все разбирать проверять. Варианты: промыть бачок с сеточкой, переставить лопасти в насосе, при сборке я их установил не изношеной сторой, проверить их на подвижность и если что заполировать, так же проверить и промыть редукционный клапан с сеткой.
Сегодня при разбрке обнаружил вот чего...
https://a.radikal.ru/a41/1805/5c/4e183b024fad.jpg
https://d.radikal.ru/d02/1805/85/b1a32cdc7d74.jpg
В общем нужна вот такая деталь, по научному вроде называется "front side plate".
Тут уж новый насос корячится. Эти осколки могли нарушить допуски и посадки. Йобля может повториться.
задам вопрос. У товарища тиджи 4 л насос гудел но работал, он его заменил на китайский, покатав пол года стал время от времени пищать и в этот момент не усиливает кратковременно..какие прогнозы
