На фото разъем. Как он называется и где найти к нему коннекторы?
Хочу к нему подключить охлаждение коробки aw-4.
Вложение 63217
Вложение 63217
Диме не звонил?
Дима изначально сказал, что не знает как туда подключится. И поставил радиатор отдельный.
Я просто поставлю датчик температуры скоро, хочу посмотреть кокой лучше охлаждает.
а так, думаю, что:
Зимой то лучше встроенный - коробка будет прогреваться быстрее.
Летом при сильной жаре внешний.
Как-то искал, не нашёл в Москве, совсем не ходовой коннектор. Вывернул и по резьбе подобрали в Железяке «под шланги». 2 хомута на шланг нормально держит.
Поищи поиском, в теме фото выкладывал, что и как поставил.
Нужно заменить весь коннектор, подобрав штуцер с нужной дюймовой резьбой и подложить толстую шайбу под новый штуцер. Шайба нужна т.к. коннектор стягивает внутренний масляный теплообменник к телу радиатора. ОЖ естественно нужно сливать перед заменой штуцеров. И менять штуцера по одному, иначе теплообменник выпадет в нижний бачок радиатора.
Вложение 63219
Так в результате будет.
