Не заводится, нет питания на мозги
Появилась недавно проблема - поворачиваю ключ - ничего не происходит. Чек не горит, стартер не крутит, все, что должно работать при включенном зажигании, соотв, не работает. Проверил все предохраны под капотом, попереставлял релешки, подергал штекер на мозги, повертел ключом несколько раз - зажигание включилось, завелся, все норм. заглушил - завел несколько раз - все работает.
Через неделю опять повторилось. Залез рукой до переключателя зажигания (сверху рулевой колонки который) поковырял там провода - зажигание включилось, все норм. Ну думаю, вот она проблема - контакты в переключателе плохо контачат.
Но спустя еще несколько дней тоже самое, и уже ничего не помогает, открутил колонку, снял переключатель - внешне все целое, штекеры не оплавленные, разобрал переключатель - там все живое. проверил штекер - на нем есть постоянный плюс, и пару минусов. пытался позамыкать контакты на нем - ничего не происходит. поставил все на место, оставил ключ во вкл положении, замкнул контакты на стартере гаечным ключом - он завертелся и мотор завелся - все заработало как и должно. Заглушил, завел с ключа, все норм.
Может кто-нибудь объяснить связь работы стартера и питания на мозги/блок предохранов? Где-то плохая масса или наоборот плюс отпадывает от акб?
Фары при этом горят отлично..
