Коллеги, печка работает только на самой большой скорости, на остальных - нет, :bc:
подскажите, плиз, как реанимировать? заранее спасибо
Снять и пропаять реостат. Стоит за пластиковой защитной панелью у колен пассажира, под бардачком. Реостат перегорел на просто так, а скорей всего из за помирающего мотора печки.
мотор бывает подает признаки не адекватности, подхрустывает :))) планирует умереть значит?
тогда наверное надо по уму мотор поменять сначала и потом реостат, что бы опять не сгорел?
Правильно avolkoff советует только пропаять реостат! Было также там все окисляется и нужен электрик если сам не можешь. Мотор работает отлично после пропайки.
обратил внимание что 2002 год... возможно он там уже в виде "шоколадки" и паять нечего :(
Езжайте в Жып сервис на кожевенной.
http://www.remont-jeepa.ru/
Электрик там очень дотошный и нудный, но дело свое знает очень крепко.
[QUOTE=avolkoff;364018]Езжайте в Жып сервис на кожевенной.
http://www.remont-jeepa.ru/[/QUOT
Коллеги, вопрос так и не решен, позвонил в джип сервис, сказали, что не будут ничего паять
только замена,
тогда подскажите, плиз, где новый взять?
или может номер есть, что бы поискать,
заранее спасибо
спасибо, посмотрел на али и на ебее, все равно где брать? одинаковые по качеству?
Dorman
973-023
Регулятор скорости вращения вентилятора экзисте около двух тыщ
