Сталкивался с абсолютно подобными симптомами, та же бодяга что и ниже по итогу оказалась.
Вытащи замок, проверь вал.
Дело не долгое.
Речь про концевик? на педали должен стоять...а что, чтобы завести TJ, надо выжать сцепление? Правда?
А по статистике какова возможность что могли пойти по бороде Мозги ?
Ну машине триста лет, бывает и такое... Разъёмы с мозгов снять, заглянуть им в глаза, промыть...
На личинку не особо грешу при повороте ключа то срабатывают остальные реле
Это действительно вал. Спасибо за помощь.
