после долгого простоя не стартует, check engine зажигается через раз
На улице -20, полгода машин простоял под навесом, клеммы были скинуты. Кое-как с трудом накинул клеммы (навес от сугроба почти до капота прогнулся, во-время приехал)) , вставил ключ, повернул - чек не горит, бензонасос молчит. Думал аккум помер, подлез кое-то тестером - живой. На вс.случай довернул ключ - стартер крутит, машин не заводится. Кнопку аварийки ткнул - не сразу, но замигало. Повернул ключ в положение Check, включил поворот - не сразу, но включился и еле-еле начала где-то справа по ощущениям в р-не бардачка стрекотать релюшка аки сверчок, потом загорелся Check и зажужжал насос. Пару раз попробовал стартануть, но машин всё равно не завелся. Дал отдохнуть стартеру, повернул ключ - Check опять не горит. После бубна с поворотником релюшка опять застрекотала, очнулась и зажёгся Check, но аккума хватило на 6 проворотов стартера.
На ночь скинул клеммы, наощупь накинул зарядное - под капот реально не подлезть, завтра буду дальше с бубном плясать.
Народ, где эта релюшка стоит - в блоке возле аккумулятора или где-то в салоне?
