пришел в негодность уплотнитель стекла слева, заказал и получил, сам смогу поменять, обшивку двери надо снимать, заранее спасибо!Вложение 67766Вложение 67767
Он же наружный, зачем снимать внутреннюю обшивку?
не менял, не знаю, по этому и спрашиваю ))))))
В от чего нибудь друго подходит? Или только оригинал нужно?
а на боковые какие можно поставить?
я от восьмёрки клеил который у неё внутренний, он широкий, один лепесток срезал
спасибо, в субботу сделаю, отпишусь )))))
а старый легко снимается?
Вложение 67861 а эти резинки только оригинал или другие тоже подойдут?
Ставил от восьмерки. Нужно отрезать лишнее по длинне. Запихивается легко.
речь о боковых или ? о первом посте или втором?
Вложение 67905 все поменял, 5 минут, спасибо всем !!
Вложение 67906 а как на счет этих, есть альтернатива?
