Вложений: 2
Саня pa3k и его рэнглер
Рэнглер всегда являлся моей любимой машиной, когда его приобрел , достаточного знания автомобилей не было. Но время поменялась, сейчас есть все. И есть желание сделать машину более надежной, комфортной и крепкой. Ключ ко всему этому на мой взгляд это замена мостов. Я долго прикидывал что взять, и решил использовать то с чем большего всего знаком- мосты с автомобилей тойота. Реализованного будет с помощью устоновки мкпп с выходом раздатки на право. В этой теме буду освещать процесс.
Вложение 66090
Вложение 66091
Почему не с сафарика мосты? Дешевле, не менее надёжные, шишка с нужной стороны...
Вложений: 4
Ну бытует мнение что сафаревские мосты дешевле, да так и было до последнего времени но сейчас мосты с 61 стоят так же как с 80 ки, и существует мнение , что с 61 мосты шире чем 80е , так и есть но шире он всего на 3см, но их ширина не там где надо , у них огромный(длинный ступичный узел) а сам мост от посадки кулака уже чем на 80ке, что делает их хуже для расположения рычагов , пружин амортов+ огромная шишка которая создает гемор опять для пружин , панары. С 60сафаря можно взять мосты дещева но они узкие для рэнглера. Ну и так как я йотамэн, то от сафари мостов отказался, хотя изначльно приценивался к ним. И шишка с нужной стороны когда коробку поставишь , которую никто никогда не ставил.
Доработка направляйки первичного вала
Вложение 66092
И ещеВложение 66094
Сегодня прставил педальный узел, потребовало особого умения
Вложение 66102
Вложение 66103
блин молодец сколько терпения и всего остального
Спасибо, терпение у меня держать цель очень сильное, завтра рабочие дни начнутся все откроется и пойдет надеюсь очень быстро!
Вложений: 2
Вложение 66139
Дороботанная направляйка выжимного
Вложение 66140
Подшибник первичного вала, под него прешлось выточить втулку под посадку на каленвале, немнога промазал по одной десятке на прсадке и внутрянке, и садится не плотно, завтра переточу, но все равно уже получилось примерить коробку к мотору, зазора надо дабавить по валу надо, тк нет полной свободы на выжетом сцеплении.
Сегодня долелал стыковку коробки и мотора, недовыжима нет.
Вложений: 3
Начал прикидывать сзадним мостом
Вложение 66205
Вложение 66206
Вложение 66207
Есть нюансы
Жёстко, что за мост вперед встанет?
Вложений: 5
Изобрел несколько новых креплений для фиксации моста поверх рессор. Т.к. машина не для показывания уровня проезда где все не могут проехать, то особо не переживаю что за все будут цеплятся. И премерил пробные серьги, чтоб получить нужную высоту в арке.
Вложение 66318
Вложение 66319
Вложение 66320
Вложение 66321
Вложение 66322
Вложений: 6
Вложений: 5
Процесс сборки машины идет к концу , основные сложные моменты пройдены вот несколько фотографийВложение 67631
Вложение 67632
Вложение 67633
Вложение 67634
Вложение 67635
Вложений: 1
Ну все идет к завершениюВложение 68003
