был в выходные на разборке, померив покачали головой сообщим что очень мало "левых" сидений можно поставить. Кто какие смог поставить. Желательно с фото.
mazda rx8
Привет всем! А кто ставил в тж Сидухи UNP, какие подходят? Какие удобные?
http://s019.radikal.ru/i644/1710/24/9d539b26b559.jpg
Я ультра поставил.
Одни из самых больших.
Установкаи2000р на родной каркас
Спинке откидываться назад "уши" не мешают?
У меня рекары стояли, аналогичные, назад не удобно лазить. Ищу аналог от юнп
я бы тоже поменял сидухи. На батином дефендере могу по 4 часа спокойно ездить, на моем тидже уже через 40 минут тело ноет, спина отваливается. Под поясницу купил подушку, немного решило проблему, но все равно для меня кресла не удобные.
Откидываться вперёд не мешают.раскладываться- цепляют за каркас ТК очень широкие.
Можно заказать без ушей
Для меня не смертельно я не раскладывают у меня жалюзи стоит за сидухами.
http://s009.radikal.ru/i308/1710/e8/d08176e60365.jpg
http://s002.radikal.ru/i198/1710/77/0006fe559913.jpg
Я езжу 90% времени один.
Иногда вдвоем.
Если у вас семейный авто не надо ничего придумывать.лучше родных не найдете в плане универсальности. Как то раскладки складки отъезды и тд.
Ставя инородные варианты вы должны быть готовы к сокращению удобств в эксплуатации в угоду понтам и тд
Ну также как и ставя большие колеса мы всё понимаем чего лишаемся а что приобретаем
У меня была такая же проблема, было неудобно сидеть, очень мягкий и просиженный поролон штатный, поясничной поддержки никакой. Тоже думал насчет альтернативных вариантов, но штатные сидухи мне нравятся дизайном. Снял сиденье, прикинул...
В самой сидушке стянул обивку, насколько это возможно, не снимая колец, и подсунул предварительно вырезанные шумопоглощающие маты ПОРИЛЕКС Евроблок. Они как раз офигенно упругие, как современный автомобильный пороллон))) Купил в ближайшем максидоме. Они продаются размером 1000х600х20мм. Можно купить, в принципе, автомобильный ппу в матах, маркировка EL 3245, 10мм толщины хватит.
Заготовки делал две: Одна С-образная (передняя часть + две боковины), вставляется спереди, вторая - вставка в центр. С ней пришлось повозиться, чтобы засунуть со стороны спинки снизу, но все получилось.
В спинке особо ничего не делал, единственное, что увеличил поясничный подпор. Снизу подсунул в центральную часть эти же маты, только в два слоя, предварительно вырезанные так, чтобы был упор в поясницу. Сначала подложил первый слой, затем, по-короче, второй слой, выровняв его точно по пояснице
Все собрал обратно, ничего никуда не сдвигается, сиденье жесткое и гораздо более приятное в плане долгих перемещений, спина сказала СПАСИБО) Уже полгода езжу, ничего не промялось и не потеряло форму. Затраты - копейки. :)
парни , что за сиденья?
А может у кого-нибудь есть успешный опыт перешивки стоковых Сидухи с заменой паралона и геометрии? Даже скорее постройки нового на каркасе старого!? Предложений сейчас по ремонту много, но реально хороших результатов пока не встречал, в лучшем случае сошьют ровно и усе. Как механизм складывания и фиксации сделать, чтоб не болталось и четко работало - отдельна тема, но как по мне, так ее легче решить.
