Вложений: 2
про крепление демпфера спрошу. Тяга TF, брекет панары Synergy
Такая вот фигня: при лифте не нашлось болта для демпфера, его сколхозили, но не ахти на мой взгляд вышло. Смотрите фото. Видите?
Вложение 69288
Вложение 69289
Я правильно понимаю, что это не особо удачный метод установки? Тем более, что при поворотах руля на месте слышно пощелкивание. ИМХО может "гулять" хвост демпфера по болту.
Методы решения:
1. Раскрутить брекет на тяге и немного наклонить его к мосту. Пустоту на болте заполнить шайбой из резины + шайба металлическая.
2. Если оргигинальный болт именно такой, какой мне сколхозили, то может быть имеет смысл сделать его длиннее и запараллелить с тягой?
Мегастроители, выскажитесь!
