Всем привет!
Кто менял уже наконечники на межколесной тяге и рулевой - там только левая резьба идет или есть где-то и правая резьба? Если есть - с какой стороны какая?
Они идут модификации -7/8 на 18 - 4131LH (левая резьба) и 4131R (правая)
Всем привет!
На всех тягах одинаковая резьба....если правая ,значит все наконечники правые и наоборот.Когда ставил обе тяги ,специально проверял.
Скажи,где и по чём брал наконечники..
Так результаты проверки помнишь?:)
Брал в ЮС ,что-то в районе 35$ + доставка
Проды торгуют и левыми наконечниками и правыми.Читал , что левые идут на межколесную... а на рулевую - хз.
проверить влом- неахота лазать под авто ((
зы.Брал на Ебей или Нордрайдж4x4 - щас не помню уже
То ж взял в запас и с левой и с правой резьбой, думаю что "неправильная резьба" на верхней рул. тяге со стороны колеса, при регулировке , как то " не правильно" там всё крутится, но на 100% не уверен...
Вот и я взял - правую и левую,...а потом озадачился (((
С левой резьбой - точно подойдет, надо выяснить - с какой стороны есть правая
зы.На наконечниках от Синерджи установлены силиконовые пыльники - эти пыльники мне совсем не нравятся! -очень нежные -чуть перекачаешь смазки или дырка обеспечена , или пружинка растянется.
Это касается и шаровых от Синерджи(особенно нижних - прокачивать надо очень осторожно, ибо там очень плохо видно , сколько еще смазки можно набить (( )
Для интересующихся - нашел 2 варианта пыльников по-крепче (см.фото) ))
На регулировочной гайке(муфте) наружная резьба видно, что обычная, из этого следует, что на наконечнике должна быть обратная резьба, что бы что то регулировать(его резьбу визуально не удалось посмотреть, под машину нужно нырять:-) )Вложение 60987
Сколько проехал на них, если не секрет?
Какие правельные я не помню.,но то что на межколёсной и рулевой все наконечники с одинаковой резьбой - 100 %. В машине лежит тоже прозапас один наконечник с левой резьбой....тоже был в смятении,когда заказывал,но заказал почему то именно левый...Про пыльники: писал уже не один раз,что подходит от копейки с шаровых опор, с минимальной доработкой....цена копеечная,сменил 2 года назад ...полёт нормальный
Могу при случае на вот этой посмотреть - http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...3-%E4%EB%FF-JK , но не факт , что там всё тк-же , как на штатной .
Приподниму , ибо вопрос ребилдинга межколесной и рулевой тяг актуален для всех пользователей продукции Синерджи
3 ЛЕВЫХ И 1 ПРАВЫЙ - если , конечно они у вас есть ))
Для плезиру , типо так -
https://www.youtube.com/watch?v=9nJD_O6acHY
Надо запомнить..... а у тебя в запасе много наконечников от Синерджи?
По чём брал,если не секрет?
4131L ,4132R эти номера?
Цена в США без доставки.
На Ебее поищи
https://www.ebay.com/itm/Synergy-Man...NahVdx&vxp=mtr
https://www.ebay.com/itm/Synergy-Man...1ahVf2&vxp=mtr
на квадратеке они по 30$, https://www.quadratec.com/products/56105_3001.htm
Выяснилось , что на рулевой и межколесной СИнерджи (на опыты нашли ранее , только подобную Синерджи тяги - по этом корректирую инфу ) -
https://www.drive2.ru/l/500051567194407283/
стоят 4 наконечника с ЛЕВОЙ РЕЗЬБОЙ!
