А вот очень интересно сможет ли launch x431 все что может прокал и тд2?
Я если честно так и не понял как отвязать модуль от машины. Clear dts codes? Или как-то по другому?
Друзья, печаль беда, приобрёл модуль AEV 30406007AG у dva72, начал программировать, все по инструкции, не бибикает машина и все! Что делать, куда копать?? Пробовал отключать стаб и датчики давления шин. После манипуляций пробовал заводить и ездить метров 200, как горела ошибка стаба и датчиков давления, так и горит(
Может к машине был привязан другой модуль?
Или dva72 прописал свою машину в модуль и при продаже Вам не скинул всё до заводских настроек...
Первые 3 выключателя вниз остальные вверх, должна при этом 3 раза бибикнуть.
Возвращать прибор. Он должен бибикать. Самое простое сейчас это не прокал, а https://play.google.com/store/apps/d...er.obd4u&hl=ru делает больше, нагляднее и денег гораздо меньше стоит.
Работает с парксити адаптером, но лучше OBDLink MX
Да.
Может быть проблема в самом модуле.
Хотя и не факт нужно на бензине пробывать ещё.
Вообще он сразу у меня не сигналил ни разу. Хотя я писал что он когда-то вроде сигналил но если повспоминать то по ходу не вспомню Вот и усё:ag:
lokteffd16, Так что дружище прийдется тебе искать другой...
Отправляй назад этот модуль для эксперементов, деньги сразу тебе верну
[QUOTE=Екатерина;425029]Первые 3 выключателя вниз остальные вверх, должна при этом 3 раза бибикнуть.
Эт верно так и делал но не пибикал он мля!:)
Подскажите procal на дизеле совсем не работает? Колеса на дизеле можно прописать им хотя бы?
Все на дизеле работает.
Есть проблема с дизелем мкпп 12 года только.
C 2,8crd работает версия прокал 30406007АG.
Пришел второй модуль(30406007АG):ag:, взял его уже не у пиндосов, а у китаесов.
Модуль работает как часы.
Видимо первый был с другим кодом или просто неисправен...и пиндосы лажают мля.:aq:
Теперь всё что необходимо изменил.
Справа модуль из пиндосии, слева из чайны.
Всё просмотрел НИКАКИХ отличий вааще нет, ни в коробках ни в модулях. хз а хочется людям доверять.
А как его купить у китаёсов, достала ошибка sway bara?
Вбиваю и этот номер и procall, нифига не выдаёт!
А в кого вбиваешь?:)... и как сильно:ag:
Вот https://www.quadratec.com/products/17619_1002.htm у пиндосов первый такой брал, больше брать не буду.
В принципе можешь сам поискать
ЗЫ:Про чайну ответил в личку.
