Сколько масла добавлять в мост при подъеме морковки?
Задний мост DANA44, крышка дифа - сток.
Регулируемыми рычагами поднимаю морковку.
Чтобы не засох передний подшипник, некоторые производители рекомендуют доливать в мост сверх нормы масло.
Например, в инструкциях от синерджи написано:
Цитата:
Adding an additional 1-2 qts of gear lube should be sufficient.
Те рекомендуют добавлять 1-2 кварты масла сверх нормы через сапун или с заменой на тюнинговую крышку дифа.
Посмотрел в гугле кварта - это около литра.
В мост, при замене, литра полтора всего масла лезет, это что же, еще два литра доливать? Что-то не так, боюсь изо всех дыр попрет... :)
Так сколько лить?
