Мелочи
Вдоль левого борта идет проводка и вода на хард.
При установленном софте фишки довольно не эротично лежат на крыле.
Сшил "кисет" из алькантары.
Вложение 58411
Теперь всё аккуратно :-)
Вложение 58412
Аптечка и знак аварийной остановки на правом крыле. Аккурат под бортиком. При откинутом тенте дуги каркаса препятствуют желающим поживится)
Вложение 58413
Элементы креплений задней планки софта на кузове.
Раньше они прикручивались к кузову саморезами.
Меня это не устраивало. Пару раз оцарапался.
Были установлены резьбовые заклепки из нержи.
Теперь крепления прикручиваются винтами. Естественно из нержавейки.
Осталось найти винтики под звездочку или шестигранник.
Пока под крест.
Вложение 58414
Сами крепления под "порошком".
Мамы задних ремней безопасности.
Те, что со сложной судьбой:ag:
Ремни постирал и укоротил. Убрал прострочку белыми нитками. Нашел в закромах крепежную петлю. И нащупал родное отверстие под виброй ))
Получилось так.
Вложение 58415Вложение 58416
Думаю не сильно далеко от оригинала )
В ходе работ всё, что можно было снять или открутить было снято и откручено :)
Всё снятое запечено в порошок.
Вложение 58421Вложение 58422Вложение 58423
Весь крепеж заменен на нержавеющий.
Более сотни элементов.
Вложение 58417Вложение 58418Вложение 58419
Вложение 58420
"Бумажку" оригинальную нашел :)
Вложение 58424
Всё на своём месте :-)
