Авто у вас смотрится ЗАЧЕТНО!
Может быть на двери рисунок лайн-х -ом и была бы,ИМХО - полная завершенность машины !
Двери однозначно буду красить, большая разница когда машина грязная: небольшое загрязнение, пыль на Line-X почти не видно, ощущение что одни двери в грязи. И как уже писал, мыть проще. Все с рисунком не определюсь, потом не перекрасить:be:
Спасибо, в этом направлении и думаю. Кстати, вспомнилось, сохнет L-X довольно быстро, 15-20 мин. и можно ехать, но доходит до своей стойкости дней 10.
По технологии покраски -вероятно, нужно пескоструить пороги -снять термо краску и уже после этого красить ?
Или не принципиально? -Можете спросить у ребят , там где вы лайн -х -ом покрывали?
зы. " видел RAPTOR ... не конкурент, абсолютно разные составы ... преимущества не объяснить, надо видеть и то и то :) " (c/c взято с этого сайта -см.линк)
http://vse-4x4.ru/index.php?topic=104704.0
"Не устойчив к ультрафиолету" - гыгы... Раптор не выцветает.
А покрывать сверху защитного покрытия лаком - это бред сивой кобылы. Нах тогда оно нужно это защитное покрытие, покрытое нежным лаком?
Вот год наверно прошел уже на Апельсине. Попросил Андрея прислать мне колерованый Раптор по формуле, по которой был покрыт Апельсин. Надо койчего перекрасить. Посмотрю как заявленная устойчивость к ультрофиолету у Раптора реализуется.
Бюджет покраски Раптором - 3800- за раптор + за колеровку + 1200за антигравийный пистолет(необязательная опция, но удобно) + аренда компрессора (у кого нет) - нифига не равно 50-70 тыр
А "пупырчатость" - дело вкуса :)
Позволь в некоторых вопросах не согласиться :)
Я достаточно плотно изучил большинство подобных материалов (интересоваться начал еще в 2007 году). У меня много образцов со всего мира, но конечно большинство из штатов, т.к. они прородители этого направления. Большинство производителей в характеристиках материалов указывают, что материал стойкий к УФ излучению. Но устойчив к ультрафиолету и цветостабильный немного разные вещи. Устойчивость к УФ – это значит, что покрытие не разрушается под лучами солнца, но может терять цвет (и будет его терять). А вот цветостабильный, это как раз то, что он не будет выгорать. Я таких материалов (в данной ценовой категории) еще не встречал. Потеря цвета есть у любого материала, у кого-то она резко выраженная с пожелтением, а у кого-то потеря может составлять 10-20% и это очень хороший показатель... Если бы краски не выгорали, не было-бы целой индустрии по подбору красок на машины. И согласись, производители авто тратят колоссальные деньги на изобретения новых цветов и красок, а они все равно выгорают со временем)))
Относительно лака – зря ты так о лаках :))) Скажем, есть паркетные полиуретановые лаки, которые обладают бешеными характеристиками по истиранию, а по паркетам на шпильках бегают и лак держит.
Я сам Raptor в живую не видел, но судя по тому, что его можно наносить только тонким слоем без потери физ. свойств, он как раз (скорее всего) и сделан на основе полиуретановых лаков. Скоро доеду и куплю для опытов.
А сравнивать Line-X и Раптор смысла нет... Разные ценовые категории и разные возможности нанесения, разные потребности. Но могу сказать одно с полной уверенностью – лучше полимочевины (к ним и Line-X относится) еще ничего не придумали. И это не только мое личное мнение, это признанный факт во всем мире на сегодняшний день. Просто ее придумывали не для машин :), а в основном для гидроизоляции и антикоррозийного износа. А там цветостабильность почти не нужна.
А вот это будет действительно интересно (во всяком случае мне точно)! Если не трудно будет, сможешь сделать фотки? Я просто тоже более этой темой :az:
Ну вот я так понимаю у нас на форуме теперь есть профи по части износостойких покрытий. Это очень хорошо.)
В отношении Раптора это не так. Это не есть какие то крупинчатые добавки, просто капля вылетая из пистолета в силу своей большой вязкости и низкой текучести так и остается каплей на поверхности. Раптором вполне можно и без пупырей покрасить.
Ну Раптор и называется "Высокопрочное уретановое покрытие"Цитата:
А наносить его можно слоем до 2мм стопудова с краскопульта.
А неразбавленным и из антигравийного пистоля, думаю, в пару-тройку слоев можно и до 5мм напылить - много это или мало - хз.
Но зачем? Не для всех же материалов чем толще слой - тем "защитнее" покрытие. В любом случае, оно защитное до определенной степени. Тут надо понимать - А для чего защищаем? Если антикор+защита от веток, то нахрен мне покрытие за 50-70тыр, когда можно и в 5тыр уложиться. Если защитное покрытие для гламура и что оно вообще есть (без определенной "защитной" цели), то тут нет пределов для совершенства!
Вот это немного смущает... На сайте производителя указано, что наносить можно только тонким слоем 2-3 раза. Далее покрытие теряет свою прочность.
Я думаю, актуально наносить толстым слоем например на силовики. Тогда оно будет "пружинить" и не скалываться. Я сейчас на основной работе подразгребу и куплю какой нибудь старый силовик или вообще в идеале найти одноклубника, кто бамперами деревья валит :ag:, покрыть его (бампер, а не одноклубника:) ) одним из составов и посмотреть, что получится.
Полностью согласен!!! Многие просто не понимают - для чего?! И ведутся на рекламу. 2-3мм Line-X для кузова сверху - это если ты собрался на войну :ag: Просто у Line-X очень грамотная рекламная стратегия и зомбирование народа. Я охреневаю на людей, которые в России платят франшизу за использование Line-X. Даже в Москве (не говоря уже о штатах) есть еще две-три конторы, которые покрывают полимочевиной, но менее разрекламированы. И ценник гуманней. Я вообще думаю, со временем цены должны упасть. У нас же в России как? Купил оборудование - надо за пару месяцев отбить :) А при стоимости полного комплекта (для полимочевины) хорошего оборудования - минимум ЛЯМ. Плюс сырье в бочках по 200кг. Я считал, что бы нормально начать напылять, надо как минимум 1,5-2 миллиона.
P.S. Сейчас поищу дома образец того, чем я себе рэнг внутри покрывал. Образец напылен как раз около 5 мм. Можно молотком долбить, молоток отскакивает :)
Вообще, давай я сейчас создам отдельную темку и там будем сравнивать разные материалы и свои опыты :) Нам с тобой интересно :az:, а кому-то будет полезно и проще будет определиться. А то мы тут Line-X поднимаем на верхние строчки :)
Сделал: http://www.jeepwrangler-club.ru/foru...E4%E5%ED%E8%E5
Тёзка, где ты находишь всякие такие интересные, не обычные ноу хау?!) ;) Очень интересно, себе покрасил бы бампер и может быть пороги, если они будут под покраску! :)
НЕ ВСЕ так просто с этим лайн иксом :((((((
или опыта у ребят маловато...или пистолет у них НЕ ТОТ(напор струи не уменьшить) -а из-за этого -реально хорошо покрывать можно только большие и ровные поверхности(если есть углы или небольшие полости-изгибы -лайн икс ложится в них просто ужасно :(((( -с эстетической стороны)+ подтеки и неровности -при близком рассмотрении ощущение, что покрасили деталь(я покрывал силовые пороги, к слову) чем то , вроде дегтя -поверхность не ровная -волнами + наплывы и подтеки -эстетически -полный абзац! :((((((
Теперь по самому покрытию -ОНО РЕАЛЬНО ПОТРЯСАЮЩЕЕ!!!
Имеет эластичность -при ударе смягчает и амортизирует + укрепляет сопротивляемость покрашенной детали!!!
Бил молотком по покрашенной двери ВАЗ-а -сделать вмятину ,очень трудно -поверхность амортизирует!
Толщина самого слоя в районе 2 мм -если красить, скажем раму -ОНА БУДЕТ ВЕЧНАЯ! + ее будет гораздо сложнее согнуть (не смейтесь -это так!) или сделать вмятину.
Сравнивать с РАПТОРОМ -НЕ корректно!-Это все равно что сравнивать Ламборджини и ВАЗ
В общем от самого покрытия -Я В ВОСТОРГЕ!
На настоящем этапе развития LINE-X в Санкт-Петербурге могу рекомендовать ребят , только для покрытия багажников +арок+рам.К сожалению опыта у ребят мало(ну, или беда с пистолетом :() -материал очень сложен при нанесении и требует в идеале-голого металла ,если остались капли антикора или мастики -сразу вспучивает. :( -желательно перед покраской -хороший пескоструй!
С разрешения модераторов -оставляю их контакты(сами ребята -мне понравились) -
Санкт-Петербург, г.Пушкин, ул. Саперная 65А, тел. +7 (921) 304-46-14, +7 (921) 361-33-00
http://line-x-spb.ru/contacts.html
зы.АлексД -узнай плз. в том месте, где ты красил -могут ли маляры уменьшить напор струи LINE -X в пистолете (если да -марка оборудования какая)
