Подскажите,какие провода под приборкой отвечают за подачу топлива из бензонасоса?Сам насос жив 100%.Раньше бывало не мог завести машину,пошевелив проводку под приборкой,заводилась.
Есть схемы,но ,блин,не шарю я в электрике.
Шевеля проводку под приборкой, Вы всего лишь могли шевелить плюсовой провод...и на самом дальнем конце этого провода могло быть реле, управляющее насосом.
Однозначно, где-то плохой контакт(((
Реле бензонасоса находится в моторном отсеке.
Подскажите,как напрямую подключить бензонасос?Звонится центральный контакт на фишке бензонасоса,остальные молчат,тоесть звонится плюс,правильно понимаю?
Под приборкой смотрите предохранитель на аварийное реле, может контакт плохой, по насосу не скажу, надо прозванивать, если лючка в лодке нету, то бак придется скидывать. Если у Вас ежик, могу поглядеть распиновку фишки насоса.
вторая или первая с лева... на крышке предохранителей написано ...PUMP
Год 1995, 2.5 л.Не в курсе по впрыску
Реле глянь для начала http://jeep.avtograd.ru/cherokee/inj.../mopar/pdc.htm
