— Ford Explorer U2 66576R
— либерти KJ 52128 247AA
Вроде так.
Вроде так.
Лучше проверить по рокавто. Там есть размеры физические для дисков для некоторых брендов. Можно сверить с WJ.
Ну и про супорта правильно сказали - надо брать акебоно онли.
Ставил на своего Ежа кулаки от Виджея с тормозилками. Диски -19 8х15. Не цепляет. Пришлось чуток полуоси подтачивать, не заходили. Снял несколько мм.
Наконечники от гелика лучше всего, на тоетах конус маленький.
Чтобы не резать полуось, проставка 6мм под ступицу точится.
клинит что ? поршень или колодки на скобе ??
в суппорте резинка в канавке и эта канавка должна быть идеально чистая , тк резинка уплотняющая в ней "играет " и за счет этого выполняется растормаживание . смазку юзай для тормозных систем ! например перматекс в крошечном пакетике за 60 рэ . одного хватит обмазать оба поршня и забить в резинки направляющих.
колодки тоже могут клинить на скобе , тк конструкция плавающая . смотри на место прилегания колодки к скобе : там должа быть плоская поверхность . и я еще всегда использую скобки на колодки в комплекте с райсбестовскими идут
хм-хм, офигеть за YJ !
