Спасибо!
Спасибо!
Извините за глупый вопрос. Как снимаются родные тряпичные оврики с крючка?
просто стянуть не получается что ли?
В смысле вверх силой потянуть? попробую, просто я думал, что там эту кнопку либо нажимать надо либо выковыривать.
Получилось!
Ставил воздушный фильтр JapanParts FA9-09S, через 2 км пробега загорелся чек и пропала тяга, снял, поставил обратно старый, все прошло (и печали и радости). Внимание вопрос, на дизеляку только оригинал значит нужен? или хотя бы Crown мона, разница 1к (многовато для фильтра)
Последнее время использую только джапанпатс, при невозможности заменить просто выколачиваю грязь из старого и ставлю обратно.
В вашей ситуации скорее всего фильтр ни при чем, просто совпадение.
Ну помимо выколачивания помогает еще отрывание "лишней" синтепоновой тряпки - сразу дышать легче станет:)))
Сегодня так и сделал)) Начала тупить - джеки чан - вытряхивание говна из старого и отрывание лишней тряпки - полет нормальный. Правда это был старый оригинальный фильтр. Попробую поколдовать на выходных с JapanParts, если не выкинул его. Если не выйдет, буду пробовать ставить Crown
тоже воздушник джапан партс использую уже три года. меняю вместе со сменой масла раз в 8-9 тысяч...
Добрый день!
подскажите что это за регулятор с тягой находится под щупом коробки
Вложение 52652
и над выпускным коллектором
Вложение 52654
еще фотоВложение 52655
Лифт 2.5-3.5": проблемы и решения
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...507#post375507
извиняюсь за вопрос...а почему так разнится масло в мосты ?
от чего зависит ?Цитата:
Масло в мосты
80w90 или 75w140 gl5
В дану
От нагрузки на авто. Если в ашан за жрачкой то 80в-90. Если на все деньги то 75в140.
