хм, у меня проблем не было, с первого раза, сложил сидушку до переднего сидения, и там уже защелку отодвинул и снял)
Спасибо.
Можно видео процесса?
У тебя рычажек на спинке должен быть, если залезть из багажника в районе стыка двух половинок дивана справа вроде он, оттягиваешь эту защёлку(рычажек) спинка выходит из зацепа что на арках и падает на подушку вперёд, получается закрытая книжка:) потом вся эта конструкция легко откидывается к передним сидениям вращаясь на оси которая крепится к кронштейнам - треугольникам в полу, там на этой оси есть шплинт, может быть справа или слева, вынимаешь его и вытягиваешь диван из ушка кронштейна-треугольника сначала в одну сторону потом в другую и вынимаешь диван, все просто :)
ну так у тебя после того как спинка сложилась она должна выйти из кронштейнов на арках которые, а дальше все, ее ничто не держит для того чтобы вся сидуха откинулась вперед
давай фото в студию, что там у тебя за механизм такой эдакий! :) ни как у всех :)
давно не ставил сидушку, вроде как сложилось до передних и просто нажать на одну из палок которые в креплении к кузову, и снимается
Спасибо други сейчас фотаю
Вот здесь
http://youtu.be/Pbd9ZnVzb0Y
Мде:be:
Спинка то от рестайла похоже
Да и сама сидуха тоже, Похоже проблема в ручке или закисли задние защёлки, получается тут механизм как на рестайле
Да, рестайловая сидуха, все тоже самое что и на твоём 2005 было, механизм клинит похоже
