Как известно грандовые тормоза встают болт он, но только на 35 мост. Что бы поставить на 44 необходимы проставки под опорные пластины.
Внимание вопрос, кто-нибудь знает размеры этих проставок? Что бы машина не весела пока токарь будет их точить.
Это задние тормоза с даны 44а zj надо через пластины ставить на 44 дану Tj?
Валяются у меня уже года три и тормоза и мост все руки не доходят собрать:-)
Вова сказал, да и интернетах все пишут)))
и в комплекте терафлекса они есть
http://s09.radikal.ru/i182/1701/c6/77ba3310a266t.jpg
Нашел))) Для потомков:
TJ Rear Disc Brake Kit Preload Spacer - Teraflex - 86261
This preload spacer is 2-7/8" OD x 2-1/4" ID x .228" thick.
Привет братва!Столкнулся с подобной проблемой абсолютно случайно не знаю этого.
Комплект от kj (liberty) d44. Дела в том что толщина опорного диска (на чем держатся колодки барабана) толще чем
План шайба на чем держится супорт... соответсвенно сальник не прижимается и начнёт течь.. а ещё будет продольный люфт большой...
Ну да, для этого и нужны проставки, кстати лучше их сделать разрезными.
Не вполне понял о чем речь, но если о вот этих пластинах, то они разные для дисковых и барабанных тормозов
https://i.ebayimg.com/images/g/AygAA...cyB/s-l300.jpg
Для барабанов они плоские, для дисков они с выступом.
У меня как раз разрезаны но сука слишком тонкие ;(
Где найти вот такие ?? Для дисковых тормозов! Очень нужно! Верно говорите для барабанов они ровные у токаря нужны делать кольцо что б зажимали плотно если переходить с барабанов на диски
05010811AA Вот номер но как я понял это без губы а плоский...
Нашёл я эту падлу;))) бьется на машинах свеше 2003 года у кого в стоке диски ;), и номер ее 5083678AA
во это гуд, полезу туда в следующий раз сниму проставки, поставлю эти
Все готовое лежит:) руки не доходят
Kj с которого я снял полуоси на с-клипсах соотвественно этих пластин нет
