надо курить форум. где-то это обсуждалось, и в итоге идея была исключена.
нарежь из капролона 50мм втулок и ставь смело - заводские втулки никаких наноконструкций не имеют... болты и шайбы я тебе выше писал где взять
все относительно тиджика 97года.
проставки на тиджик + надо проставки на подушки по краям морды, ну я сколхозил приварив длябоковых передних к раме кусочки профильной трубы.
Вложение 7695
моторлифт, размеры снимал в холодном гараже в мороз, мож где рука и дрогнула....доработать напильником.
Вложение 7696
болты под лифт кузова на 30мм, но в итоге сняв два штатных болта отнес к токарю и попросил выточить такиеже тока на 30мм длинее. почему два болта - потому что 6 одного диаметра и 5 другого. кстати родные болты в сечении нифига не круг.......треугольник :ag:
Вложение 7697
Можно конечно мутить с подушками для Бодика, но рискованно, чаще проблемы с бодиками именно на таких джипах и бывают, заводская подушка входит в отверстие рамы и в ней металлическая втулка! Если подобрать бодик именно со схожими подушками, то вообще хорошо, все остальные варианты и типы подушек тоже ставят конечно, но это менее надёжно! Лично сам в вопросах касающийся тормозов, подвески, несущих частей предпочитаю максимальную безопасность и такую же надёжность!
Парни, где то на форуме видел изумительные фото показывающие как кузов уезжает на большом бодилифте
ткните пальцем плиз
он и на маленьком уезжает, если не протягивать!
