спасибо
что там не алё совсем..
может кто то знает где ещё в Москкве можно купить эту релюху
чтоб разобраться в лампочках - если есть возможность, то раскрути блок управления лебеды и пережми провода. Бывает, что их не дожимают или в фишке датчика. В пульте крайне редко бывают проблемы - но его тож просто разобрать и посмотреть. На своем веке разобрал сотню комапов - в Беларуси они очень распространены. Управление лампочками реализовано от датчика температуры на двигателе (короткий хвостик, который торчит из двигателя). Когда все ок - горит зеленый, когда перегрев - разрыв цепи в датчике - горит красный. Еще можно переделать управление по датчику - поставить в разрыв цепи плюса на пульте датчик и при перегреве лебеда вообще будет отключаться - типа предохранителя.. это делаем для использования лебедой "чайниками".
Что касаемо грюнера - оч хороший вариант, у нас установлен на нескольких спортах и на простых гражданских. Для спортов советую просиликонить дополнительно саму фишку - в случа длительного плавания (был случай, что без силикона заглючила и сгорела в итоге). Кнопка - от стеклоподъемника...
по проводам - компенсировать длину провода можно его сечением. У комапа провода 35мм2, у китайцев экономят - 25мм2 (но для них вообще лучше 50мм2). Стоит использовать 35 или 50 мм2.
Вложение 26343
да, пульт разбирается путем выковыривания круглой площадки на которой установлен тумблер из резинового корпуса. Оч. аккуратно - площадка легко мнется и царапается.
Привет!!! У тебя наверняка пульт не правильно работает. Выброси все эти диоды на помойку. 6 лет пользовался комап 9000 и проблем никогда не было. (Всегда есть блок или два). Успехов.
Ребята, подскажите пожалуйста. какой фирмы данная лебёдка на фото?
[QUOTE=БЕС;261176]Ребята, подскажите пожалуйста. какой фирмы данная лебёдка на фото?[/QUOTE
на ней же написанно, квадратек
зайди на сайт квадратек там они и продаются
Спросил, потому что quadratec же не выпускает лебёдки.
