Неспешно буду искать дроссель на 4 литра. Без датчиков и без люфта.
Предлагайте.
Предлагайте.
Есть от WJ 4.0
Блин, я не знаю встанет на ежа или нет. Если встанет, я бы взял. Сколько стОит?
2JohnJohnson
А можно фотку?
Только что поставил дроссель от TJ 2,5л на WJ 4.0л.
потому что собирается WJ...
Так что получается, что они одинаковые на 2,5 и на 4,0 ?
Получается да.
Только разъём, который подходит сзади, я заменил на родной, так как три внутренние вилки на 2.5л. расположены немного ниже, нежели на 4.0л.
Не вводи в заблуждение. Проходные диаметры разные, у 4.0 больше. По крепежу одинаковые.
И если поставил от 2.5 на 4.0, он страдать будет:ah:
Растачивать нужно....и лутьше сразу до 62 мм , makoste- тоже рекомендую это сделать раз уж снятый на руках будет...ИМХО
есть 62мм на ежа дроссель пиши в личку
Пишу.
