Зато в городе очень нужен пневматический сигнал. У меня на "мустанге" стоит - ну очень способствует. :)
У Вас нет заднего дивана и Вам не хватает места?!
Поставте второй ярус. Корзину, например.
Или багажную систему.
Если бы я не соорудил интегрированныйив в диван саб, давно бы багажную систему заколхозил.
Ресивер ставится на раме. Для компрессора места хоть отбавляй. Где угодно.
Да нет. Места полно. Просто не люблю разбросанные по салону предметы. Ресивер можно конечно и на раму, а компрессор на площадку под главным тормозным. Второй ярус не катит, ибо летом раздеваю машину полностью. Недавно купил новый короткий софт.
Наоборот. Со вторым ярусом на открытой машине удобно. Он защищает то, что под ним. А на него крепится то, что нужно в первую очередь.
А я вот думаю двойной пол под ногами (ковриками) задних пассажиров намутить, все равно им там не удобно. ноги на 10-15 см выше будут . А вообще полезная тема. Да, и задние сидения маленькие складные покажите ктонить как стоят в тидже.
Я про подобное
Вложение 53694
Я делал. Только ниже. По срезу кузова. С одной стороны крепилось вместо ремней безопасности. С другой на распорку.
Забросил. Не доделал. Где то на базе валяется. Если ноги не приделали))
Мне кажется, что корзина это всё же экспедиционный девайс.
И элементарно отрывается)) хотя в городе....
вот мой вариант
http://s014.radikal.ru/i326/1701/b0/f8049abcab21.jpg
Андрюха, привет! Тысчу лет не виделись! Я аппарат поменял - взял Рубик серебристый. Как нибудь словимся - похвастаюсь! Ты в "яме" бываешь?
А почему весь? Задняя труба крепится на болты и снимается легко. Там есть крепление заднего ремня безопасности. Заварить его нет проблем. Как поставить заглушки на концы надо подумать, но если сразу в лоб то отрезаем по 150 - 200 мм от концов, ввариваем заглушки, не не забываем про клапан для слива конденсата внизу и привариваем отрезанное на место. И никакого "большого бум" не будет: в наихудшем случае будет громкий ППШШШШШ. ))))))))
Надо учесть, что трубы каркаса сделаны из достаточно "мягкого" металла.
Этим летом, пришлось на Кольский, первый раз втроём прокатиться:bw:, соответственно с задней сидухой:bk:, выкручивался мягким боксом прям на софт (ну усилил слегка, чем под руку подвернулось)... понравилось!:ay: Будет время поищу побольше объёмом:bq:
Вложение 53695
А в целом идею поддерживаю, сам об этом задумывался не раз!:bw: Просто подстраховаться от банального прокола набором "залепи дырочку", а уж если лезешь туда где можешь вскрыться не по дэцке, то запаску прилепить.
