Миш, главное, что ты понимаешь.
Трубы СТ20 холодной деформации
Усилители СТ20 6мм толщина листа
Винты СТ20 горячей деформации
Винты на тиджика дают минимум 5см лифт.
и все же я хочу получить ответ на свой вопрос. какая марка стали там, какая тут.
если мы говорим что это точная копия Нитро тем более.
если повторили дизайн-так и говорите. дизайн. а сталь наша, водопроводная.
Николай, без обид, надеюсь.
Трубы нитро делаются из низкоуглеродистой стали, аналог нашей ст10, горячей или холодной деформации не уточняется.
Наши сделаны из ст20 холодной деформации, более высокое содержание углерода. Жесткость наших выше получается.
теоретически более хрупкие, но труба поддается трубогибу и не ломается, значит не на столько хрупкая.
Артеки из стали 1020. Если это кому то надо и что то скажет. Она более гибкая чем 20. Они это сделали, для большей техногичности изготовления, как мне кажется. Так как у Двадцатки вероятность получения трещин на больших углах сгиба значительно выше.
Короче рынок завалили усилителями ))))))))
в общем вижу что уже немного ответили , да трубы бш в России делают из стали 20
Рома не пиши чушь пожалуйста если не понимаешь вопроса, "водопроводная труба делается по другой технологии и из другой стали " не уместны такие высказывания..
тебе пишут что труба БШ ст20 ... ,я тебя уверяю там используют такую же.. а точне как писали выше ст10 или ст20..
Водопроводная это ВГП с России называется ,её легко узнать по шву сворному..
по поводу стали и хрупкости ,ст20 лучше ст10 (более прочная) свариваемость без ограничений т.е. ни о каких более хрупких вещей говорит не нужно.
вот если взять ст35 и выше , то тут да ,более хрупкая, но хрупкая где , в сварном шве, она просто отламывается .. и не болты делают и т.д.
Интересно посмотреть на поставки. Хотелось бы их использовать для компенсации загрузки.
а чего на них смотреть если они копия JKs, посмотри на JKS :)
по теме могу сказать, проставки очень удобные, пользую их на двух ренгах, необходимость в замене пружин если ставишь лебедку или приподняться для колес побольше надо вообще отпадает,
поставил бампер с лебедкой, морда просела, подкрутил чуток и все ОК! так же и наоборот, вестч стоящая однозначно!
Ну вот хочу посмотреть на копию :-)
