А что тебе хочется знать? С софта и на jk нет ничего что требует отдельного faq
Хочется знать куда деть хард, для того чтоб надеть любой софт)))
Пока для меня санрайдер для хардтопа только вариант похоже..((
Люксовую будку для Шарика :-)
я в гараже под крышу подвешиваю на тросах и аккуратно под неё заползаю носом :-)
аналогично, только на работе подвешиваю на высоте 3 метров и все с опаской ходят под ней родимой
на складе лежит под открытым небом, с начала в контейнер затаскивал, но потом забил, козловым краном снял и на поддон поставил, а по осени веником пауков смахну и ставлю на место
Я езжу с софтом с марта по ноябрь. Надеваю хард скорее с целью машину обновить)
На jk шум есть, особенно в первые пару дней после харда и где-нибудь в туннеле. На автомате окно пытаешься закрыть.
В этот период проблем с холодом нет. Летом нагревается сильнее, но за пару минут выдувает. Переднюю часть открываю часто, летом несколько раз в неделю точно. Полностью складываю сильно реже. Пару раз в месяц, но оно того стоит.
Из проблем - молнии, если вытаскивать заднее окно, когда складываешь крышу, потом хер попадешь. 2 минуты крышу и боковины собрать, полчаса с молнией любиться. Ну не попадает у меня в зубья. Но сейчас заднее окно не отстегиваю полностью, только по бокам, сворачиваю в валик и в багажник она уходит. Пара заломов от этого уже есть, но мне лучше так.
С открытой передней частью и закрытыми окнами до 100 - 110 ехать без проблем. Весь мусор только выдувает из машины)
В этом году из-за неправильного хранения погнулся правый уголок на планке спереди, мм на 3-4 торчит над рамкой лобового. Вот он свистит так, что думаю крышу менять.
Подскажите от чего это, а то не хочется снять крышу, натянуть и понять что не подходит задняя планка.
1. от крыши bestop Trektop NX версия с алюминевой палкой над головой
2. от чехла багажника Smittybilt Black Tonneau Cover Tailgate Bar
3. ваш вариант
Вложение 68986
задняя планка это
Что задняя планка понятно. Вопрос от чего. Неужели от nx и каждый раз надо отщелкивать ее, чтоб окно поднять?
Чем отличается родная дорестайл мягкая крыша от рестайловой?
Сурраунды одинаковые? планки?
Если только размером окон, то молнии на одном и том же месте?
Если купить окна от рестайла, встанут ли они на дорестайловый штатный тент?
Сейчас я вам расскажу......
На улице идёт дождь, машина припаркована во дворе из за неровности грунта небольшим креном на правую сторону.
Вода собирается на тенте и вся стекает на правую дверь, заглянул в салон и уаидел что она капает и туда на обшивку двери в районе ручки стекая под коврик.
Левая дверь сухая. Поэтому паркуйтесь мордой чуть вверх и всё будет сухо.
