После увеличения лифта до 4" панара терафлекс монстр стала задевать за рулевую сошку. Нужна панара с меньшим изгибом под орех, типа металклок или jks.
Готов забрать вашу после замены
После увеличения лифта брекет панары на мост ставился? Если да, то тогда замену панаре искать, либо (или если брекета нет), то ставить на раму брекет ТФ, который крепление панары опустит. При этом и "низкая" сошка понадобится.
При таком раскладе, что-то мне подсказывает, что брекет на мосту стоит и рулевая тяга в кулаке перевернута. Взад вертать придется. Или еще дюйм лифта добавть, но это не панацея: с вывернутыми колесами при движении вниз все равно заденет.
