Подскажите, какой бензонасос поставить взамен умирающего. Рэнглер 4.0- 1993 гв. Желательно по качеству выше среднего.
Там в оригинал то сложно попасть, так что не до аналогов.
Я через клуб заказывал, не с первого раза нужный купили.
Старый стоял бош, и новый пришел бош. около 6 т.р. помоему.
Нужно еще глянуть, может там уже колхоз и оригинал не подойдет.
Придется все в сборе заказывать или такойже как стоит.
я в свое время ставила от 31 волги
Судя по налету ржы и грязи, скорее всего туда никто не лазил. Возможно и ошибаюсь, после одной хорошей покатухи, там будет сразу не чисто. Хотя прежний владелец сделал окошко в днище багажника, видимо не зря. Мотор два года назад поменял с 2.5 на 4.0, бензонасос у них одинаков? Хотя ехала достойно.
Кстати через клуб купить как?
Если есть лючек (я себе тоже кстати сделал), то проще достать сфотать и уже тогда смотреть что куда.
Может кто нибудь дать конкретный номер на бензонасос бош на ежа 4.0? сейчас стоит оригинал, хочу поменять шумит сильно. Нужен номер какой именно брать?
