Wrangler TJ.Номер на раме есть или нет?
Здравствуйте всем. Купил Wrangler 2001 года 2,5 л. Поехал ставить на учёт в ГАИ, в ПТС написано что номер шасси (рамы) отсутствует, однако при первой постановке на учёт (ещё до меня) в особых отметка стоит: НОМЕР ШАССИ ПО РАМЕ, НОМЕР КУЗОВА И VIN ПО ПОЛИЦЕЙСКИМ ШИЛЬДАМ. Сотрудник ГАИ заставил меня оттирать раму под пассажирской дверью в поисках номера рамы(шасси). Ничего найти не смогли. Госавтоинспектор настаивает на том, что на раме ДОЛЖЕН быть 7-ми значный номер. На мой вопрос - Из чего (каких цифр) он должен остоять?, он ответил что это должны быть последние 7 цифр VIN. Вобщем стал наравлять меня на экспертизу. Я поехал в сервис, долго ещё тёрли раму, но номера так и не нашли, но нашли на лонжероне букву и 6 цифр, которые ничего общего с номером VIN не имеют. Подскажите, пожалуйста, должен всё-таки быть номер на раме если в ПТС указано что он ОТСУТВУЕТ, если да то примерно где всё-таки искать и из должен ли он состоять из 7 цифр VIN? Что за номер на ложероне? Ну вобще что делать и как быть? Есть ли смысл обращаться к дилеру?
