Ошибка 0138, лямбда - как победить
Ребята, нужен хелп. Не пинайте сильно, уже всё перечитал и перелистал, кучу лямбд накупил, не помогает(
3.8 бенз, JK.
В общем прошлый хозяин катализаторы удалил, поставил обманки и всё было замечательно. Потом через пару лет загорелся Джеки-чан, и началось:
-поменял эмулятор, поставил лямбду (левая после катализатора) бош и полгода всё было хорошо, но потом снова Джеки-чан. Подключаю емл, сбрасываю - сбрасывается, но потом опять появляется через время.
- купил лямбду крайслер 56029049АА, поставил - Джеки-чан горит. Причём ошибка уже не сбрасывается. Позвонил производителю эмулятора - он предложил убрать эмулятор и посмотреть, если ошибка будет 0420 - значит лямбда норм, а эмулятор чудит. Попробовали - ошибка загорается 0138.
Отключаю лямбду, подключаюсь к белым проводам тестером, показывает 4.5 на нагрев. Подключаю лямбду белыми проводами, включаю 20в на тестере, завожу авто- начинают подниматься показатели постепенно до 0.77-0.78, прогазовал - значения начинают прыгать от 0.45 до 0.9 (чаще в диапазоне 0.75-0.9).
Делаю тоже самое на правой лямбде- значения от 0.1 до 0.9 скачут, т.е диапазон намного выше.
Покупать другую лямбду??? Читаю что 6384 ngk хвалят - так с этим кодом в магазинах найти не могу, предлагает только с кодом 1952 и 96146. В официальном каталоге ngk на 3.8 даёт только 6384(((
Может перепрошить и выкинуть эти обманки и лямбды? Тогда у кого есть проверенная прошивка???
