А у нас кто-нибудь катается с таким выхлопом ?
http://www.quadratec.com/products/17606_0200_07.htm
Вложение 22334
Вложение 22334
С Гибсонами катаются, но все как то недолго! Видимо, тишины хочется:ag:
в клубе такой валяется. гремит говорит жутко.
В клубе ставили кому-то при мне. На картинке он лучше выглядит, кмк
По сравнению с мотоциклетной YOSHIMURA на спорте они, думаю, будут слабо восприниматься как возмутители тишины...)))
Я давно озадачен выбором звука для своего рэнга. Сейчас нахожусь на стадии поиска специалиста по глушакам в Москве. И вобще говорят, что если просто срезать резонатор, то звук на дизеле становится такой как надо:
http://www.youtube.com/watch?v=xlOBuliKo_M
Или тут еще нагляднее: http://www.youtube.com/watch?v=MiJ3Vku4aVE
Это как весьма бюджетный вариант решения вопроса))) Мне оценили с доставкой самолетом в 730 баксов и 2 недели срока... Звуков от Гибсона наслушался сегодня на Ютубе... вполне подходящий выхлоп получается)))
Объем двигателя сказывается...))) У меня на эрке карбон без флейт стоит... лупит не по-детски, да еще с полыменем периодически)))
Не знаю, не знаю... У меня на дизеле выхлоп прямотоком не пахнет))) На Ютубе есть ролик дизеля с прямотоком... Разница есть)))
чисто для звука глушители? тракт выхлопной остается неизменным?
Когда я ставил "рычащий" глушитель, осмотрел его конструкцию. На внутреннем слое трубы глушителя нанесены просечки, как на терке, но не в ряд, а винтом. И крупнее, конечно. Я думаю, они и создают резонанс, ну то есть звук....чаще - реже, крупнее - мельче, и т.д. Это не прямоток, это свой звук. И он не достает.... если нравится, конечно...;)
У меня на LJ однотрубный Гибсон стоит - на холостых приятно булькает, до 3 тыс. оборотов почти не напрягает, больше трех начинает басить прилично, но на фоне всех остальных звуков автомобиля и нечастого использования - абсолютно не напрягает. А летом без крыши очень даже радует.
Выносит мозг ставил на 3 машины все сняли ! невыносимо особенно на длинные растояния и прямоток на TJ звучит не плохо низкий приятный звук а Джек 3.8 че то совсем другое к стате на авито продается попробуй!
Владимир!Запродай мне на тиджа гибсона!:ah:
Ездил... С хардом ещё кое-как, с софт топом- ад))
Мирыч у меня Гибсон от Джека уже по полил на свой 4.2 по этому не предлогал .на 2.5 столько всего попробовал на Дениса машине ничего хорошего не получилось .вернулись к стоку . По моим наблюдениям хороший звук получается на моторах от 4.0 литрах и выше при этом не надо прилагать не каких усилий без обид кто 2.5 :-)
На рэме стоял Гибсон. Звук зачёт! Тока двигатель 5,9 был!
5.9 это не звук это музыка ! слушал бы и слушал !
стоял гибсон, с софтом на дальние расстояние мозг выносил, в городе вообще не напрягал, продал...
Ночью мой поставщик выкупил его уже в Штатах... Подожду... Буду пробовать, что получится... Конечно, на TJ у меня был 4-х литровый мотор, это не 2.8... Пока больше интересует, есть ли разница в диаметре труб в сочленении у глушителей для бензинки и дизеля... насколько унифицированы системы выпуска. Насчет звука покажет практика, а элемент дизайна присутствует в двухтрубном выпуске)))
Сам тракт пока трогать не буду, подумаю насчет нулевика, если выпуск прилипнет)))
Одна из причин почему многие не решились ставить , слишком низкое расположение труб, здавая назад надо быть предельно внимательным ! Диаметр труб и крепление одинаковые .к статье на дизеле будет интересно послушать звук !
Уже думал о движении задним ходом по неасфальтовым дорогам... да и при движении вперед бывает шаклы, висящие на заднем бампере, принимают горизонтальное положение))) На крайняк, насадки продаются отдельно)))
Вложение 23227
Вложение 23228
Мда... Дизель, однако... Никакой кокафонии не прибавилось... ни на ходу, ни на месте...))) Жена не заметит изменений)))
У меня эти красивые патрубки с черепами сгнили за зиму.
Сгнили в смысле дырки или ржавчина?
В итоге сняли?
Да, отдал ребятам из клуба. Дальнейшая судьба не известна ))) еще минус, из-за тяжелых насадок этот выхлоп болтался во все стороны.
Стоит такой, пока доволен (всего месяц с ними катаюсь) посмотрим дальше как себя поведут...
никто не продает за недорого?:ah:
Тоже бы не за дорого купил выхлоп бы себе)
1,5 года, полет нормальный! Пришлось их немного раздвинуть, но в целом доволен))) И звук радует и вид класс!
Но вот пара моментов на любителя - на покатушках - сильно свесы уменьшает - при съезде в канаву или заезде в горку - пару раз хорошо чирканул (немного банки помял) но не оторвал... и звук - довольно шумно, с хардом терпимо, с софтом или вообще без крыши не ездил еще )
Поставил китайский кипьсон звук порадовал внешне все гут правда черепов нет... Да и чуть изменил угол трубы,банки весьма поднялись в общем остался доволен...цена вопроса 12 тыс.включая доставку...и установка 1,5штуки пришлось немного расширить раструб.Да один недостаток постоянно хочется нажать на газ порычать !!!!
=)) а я очень рад, что заменил родную банку на бак, а выхлоп перенес брендовым "нонеймом" который идеально вписался в нишу между рамой и адсорбером, что по итогу вышло ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле, при большем толке и ничего нигде не расплющивается.
Вложение 58545
