Печка горячая - пробок значит нет?
Не мучайтесь так. Варианты решения проблемы описали Кирилл (не экстремальный метод) и Рокер (радикальное решение, которое убивает проблему наглушняк!). Не майтесь, почитайте.
Есть нам в помощь некий девайс.... Водяной насос ( помпа) повышенной производительности, отличается от штатной наличием на крыльчатке круглой пластины приваренной точ сваркой по радиусу крыльчатки, юзаю такую два года , правда на 4.0, темпер круглогодично неизменна при абсолютно любых нагрузк
Варианты да , только как они работают не известно ...
На 2.8 про такую не слыхал ...По колесам-пробовал с прицепом 1т сдвиг температуры в том же диапазоне скоростей как и без прицепа. Больше похоже зависит от оборотов двигателя чем от нагрузки.
Ну что, господа, кажется я нашел причину перегрева у себя.
Напомню, мне не помог тюнинговый радиатор.
Причина проста, но неочевидна.
Пробку бачка я менял, но проверить герметичность системы мне после этого не пришло в голову.
Опресовал систему, а она вообще давления не держит. Простой поиск показал, что возникла негерметичность в бачке в месте соеденения горловины с корпусом.
Заказал новый бачек. Клеить там бессмысленно.
В мои симптомы это укладывается на 100 процентов.
Ладно, посмотрим, когда бачек заменю.
А зачем убирал герметичность.
У нас вобщето крышка бачка стоит на 1,5 атмоферы, а это очень много.
При давлении антифриз закипает при более высоких температурах.
Было подозрение на свищ в ГБЦ.
А зимой он у тебя долго греется?
Это долго.
У меня вдвое быстрее прогревается.
Если не поможет бачек. следующим на очереди будет термостат, благо уже куплен.
потом помпа, а потом прокладка головы.
Но думаю поможет. Система охлаждения без давления работает плохо. И симптомы очень похожи на мои - перегрев на скорости.
Удалось победить?
У меня уже все заменено по кругу, ( термостат, помпа, вискомуфта вентилятора, пробка бочка, полная чистка радиаторов с разборокой) кроме самого бочка и прокладки...как лето так греюсь уже 4 года.
Обычно с прицепом, а вчера при +32 и без прицепа на скорости 100 км/ч температура поднялась до +106. Успел уменьшить скорость до 90 и опять температура 96-98.
