Всем привет!
Вот такие пользовал кто-нибудь?
https://www.youtube.com/watch?v=QtJyIHsEXVY
Всем привет!
Что, товарищи джиперы :) - неужели никто не юзал ?!
эд )) а что ты от них ждёшь?
плавности хода точно не поменяется, они тяжелей чем пластиковые! )) значит надёжные.
Хз,...отзывы противоречивые просто + мнение нашего и америкОнца - отличные по восприятию
Есть в хроме вариант взять и в черном цвете. В хроме - точно должна быть сталь приличная ( а что в черном хз)
Вот , думаю...кнопка стала западать на моих пластиковых - то ли почистить, то ли поменять.
Ручки Ремпилж разбираются - а значит чинибельны + подкрасить , если что можно.
ОДнако , я в курсе , что продукция этого производителя бывает отвратительного качества.
Но ручки красивее , чем у него - никто не делает на Джека...пока ((
Освежу темку :)
Может быть кто-то в курсе по ручкам Ремпидж - как они в эксплуатации , спустя год-два-3 ? Не у вас/так у вашего товарища...нужна инфа
Хочу , все таки поменять свои штатные на что-нибудь по-интереснее ))
Вобщем , комплект ручек Ремпидж купил - когда установлю - поделюсь впечатлениями )))
=)) не поверишь, я модель делал и даже считал ручки сделать, прям сказать посимпатичней рампейджевских. поспрашивал кому надо )) потенциально купить. расстроился и забил.
Модель могу рендер показать. Я там приколюхи, по типу открывалки для пива делал в общем дизайне. Сейчас вот плащадку на ебей открыли, мб ещё вернусь к этому))
Анодирование решает, а открывашка- просто по приколу
Вложение 72365Вложение 72365Вложение 72366У меня такие ручки стоят 10 лет, блестящие только. По качеству отличные, нержавейка вообще не испортилась. Единственное, кнопки металлически лязгают, чем то напоминает звук открывания замочка портфеля, но потом привыкаешь. А так намного мощнее штатных, пятая на багажнике тоже стоит. Нежалею , что поставил, хотя и самые дешёвые из металлических.
Этот щелчок очень просто убирается - (перевод с ангЛицкого):
2) Они, как правило, издают тихий звук, когда закрывают двери. Похоже, вы бросили свои ключи на землю! Если вас это беспокоит, как и меня, это можно легко исправить перед установкой, сняв кнопку с рукоятки (очень просто) и снова используя силикон, протрите тонкую силиконовую пленку вокруг основания внешнего диаметра кнопки, сделав мягкое силиконовое «сиденье», поэтому при отпускании кнопки контакт металла с металлом отсутствует. Обязательно дайте ему высохнуть за 24 часа до повторной сборки.
А это по установке:
1) Они повторно используют ваши существующие «прокладки» дверных ручек (колечки со старых ручек снимают и используют с новыми ручками)
, которые плотно прилегают, но, конечно, не так точно, как хотелось бы. Небольшой прозрачный силиконовый герметик - неплохая идея не допускать попадания воды.
