Вложений: 4
16 е диски на Рубикон JK после 2010г + 36 е колеса TSL 36 на 10.5. Интерко SS
Вложение 11877Вложение 11874Вложение 11875Вложение 11876Кому интересно по порядку.
16 -е железки, сзади встают без проблем, спереди проставочки от Туарег 5-130 (6мм) -растачиваем на 5-127. получаем общий вылет ET - 25
изначально диски -19 того вылета. Спереди еще необходимо подщлифовать супорт не более 1 мм на ребре.
шины 910мм в диаметре , ширина 274мм. тоесть правильная 36 я шина, хотя производител пишет 35. То на чем у них написано 36 имеет такой же размер в диаметре.:be:
- встали спереди (лифт 3 дюйма) без проблем на диоганалях ничего не чепляет (если не выключать стаб-планирую, его отключить). Сзади +2 дюйма- придется резать пластиковое крыло (переднюю часть), силовой порог также надо подрезать.
Шины относительно тихие и мягкие.(однозначно лучше симекса на асфальте.
Дальше по мере обкатки спрашивайте напишу.
ЗЫ дорожный просвет больше 300мм
зы2 да и для тех кто собирается бампер -реплику АЕV заказывать, рекомендую, думаю врят ли чем то отличается от оригинала.
