Такая вот штука есть в продаже:
http://wrangler-jk.ru/vihlopnaya-sis...ew/17/137.html
Кто-нибудь из гуру может прокомментировать - надо не надо?
Написано так, что вроде не помешает в любом случае. Короче непонятно!
обычный бензамаслостойкий шланг и пара тройников. Зачем велосипед изобретать?
Надо, если часто в воде по капот.
Там внизу на фото машина едет по берегу Ладоги. Мы тогда на пляжной гонке катали. Примерно так же длинный JK с высокими крыльями и открытым от этого подкапотным пространством в арках словил гидроудар двигателя. И не по капот было.
+1 про бензомаслостойкий шланг
все равно после серьезных заплывов масло надо проверять/менять..... сапуны не панацея, но лишними правда не будут
На самом деле чуть выше рамы. Спуны с обратными клапанами. Даже если воды выше них. они не пропускают воду. Я пока не удлиннял.
Иногда плаваю по капот, залил мост один раз, когда трубку просто вырвало корягой из моста.
http://g.a.d-cd.net/f4945e8s-960.jpg
Кирил,здравствуй. Из твоего сообщения следует,что сапуны не обязательно выводить под капот из за того, что в них стоят клапана? Стоит заморачиваться этой проблемой? Если судить по фото, то я чего то не вижу смысла их выводить. У меня на TLC105 сапуны были выведены, но после купания в мостах была вода, хотя в коробке и раздатке нет.
И еще подскажи всетаки на JK AT в коробке и раздатке есть сапуны?
на раздатке есть - выведен за мотором, на коробке нет.
Выводить или не выводить решать самому.
сапуны не панацея и масло проверять нужно всегда после купания.
на 13 году коробка NAG 1. Там есть сапун. Вложение 20088
Вентиляцию лучше вывести. Это дешевле чем ремонт.
если на 5a580 она же nag1 есть, то куда он в стоке выведен?
Если под капот - можно не парится, если конечно машина не плавает постоянно по лобовое в воде.
В выходные полезу искать. Пожалуй всетаки выведу. Лучше перебздеть, чем недобздеть.
Нашел. С коробки сапун выведен под капот, прицеплен сверху двигателя на пластмассовую крышку; с раздатки- на стенку моторного отсека на уровне верхней части ГБЦ.
А как после купания проверить масло в АКПП?
