Там же, где и всё остальное.
Потянуть надо:)
Там еще и салонный свет включается.
Потянуть надо:)
можно ли стирать в машинке чехлы трубчатого каркаса безопасности?
Я стирал не раз. Но не больше 30 градусов:)
такой вопрос : руль совершенно не нравится, на какой лучше поменять? если брать универсальный без подушки чек подушки у меня будет гореть постоянно?
Не надо кроилова. Можно перешить любой кожей, если противоречит личным эстетическим чувствам;)
Тоже стирал на 40... Потом гладил состроил тряпки, после как новые!)
Они кархером моются на ура. Брызгал средством для чистки ковров, давал постоять 5 минут, смывал кархером. Как новые.
в конец запутался с размерами подбираемой резины.....с помощью формурчан определился что буду ставить 31 резину с вылетом 20....продаван сказал что мол вылет относится только с диску к резине он отношения не имеет....диск я менять не собираюсь R15 , фото выше на предыдущей странице....вопрос какую широкую резину туда можно поставить , какой ЕТ моего диска?
У тебя отличные диски) Штатные "Каньен". Ширина 8" ЕТ +25 (приблизительно). У меня такие-же). Без лифта можно попробовать 31х10.5 поставить.
спасибо, а есть у кого нибудь фотки 31 колес без лифта на тиджи
парни как разбирается панель...нужно снять деталь что прикрывает подушки безопасности пассажира, ручку пассажира, центральную панель та что прикрывает магнитоллу климат и тд и козырек приборной панели
Что бы снять подушку, придется снять всю панель)))) все остальное просто. Снимаешь длинную панель перед лобовым, она на защелках. Под ней саморезы крепящие бороду и козырек панели приборов, откручиваются короткой отверткой. Борода крепится еще на одном саморезе, он за пепельницей, дальше сдергиваешь, там еще две защелки. Козырек панели еще на двух саморезах, они под накладкой которая под рулем, она тоже на двух, которые прям снаружи торчат + защелки.
Ручка на двух гайках, откручиваются из под панели.
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...-Vadas-Edition
Сообщения #7 и 8.
