Не не всё, еще обороты 5000 :ag:
Пары 4.56 многовато-то для 4х и 33х с механикой, но динамика бешеная)
На самом деле американцы считают эту комбинацию идеальной. А что, скорости не хватает? Или обороты слишком большие?
если ты про мою - то на трассе можно и поменьше оборотов при 90-100, но в целом хорошо. 90 - 2100 обороты, 100 - 2500. Летающая табуретка)
На досуге считал на какуляторе, либо лыжы не едут, либо я.. Вобщем у меня вышло чтоб на 35 катках были теже обороты и скорость что и при 3,07 на 29, то надо не 4,88, а 3,71 (округляем до 3,73) а если ставить 4,88 на 35 катки, то скорость выходит ниже гдето на 30кмвчас. Тоесть для 33 и 4,56 тоже самое. + у Rhino коробка не AX-15, но думается мне что передаточные больше.. вот и шальные 2500 уже на сотке!
вообще, у меня почти всегда было так, поскольку пары были 3.73 и колеса 27.7, чтобы компенсировать 33и колеса нужно 4.33, но к сожалению таких нет, взял 4.56, раньше была сотка при 2400 точно насколько помню, но это было на 2.4, да обороты не важно - важна нагрузка на движок, а я вообще на педаль на трассе не давлю - оно самое летит)
Дело в том, что здесь простая пропорция не работает. Диаметр колес, это не математическая величина, это вес, инерция, пятно контакта и сопротивление качению. Поэтому ехать на 28-х с 3,07 и на 33-х с 4,56 примерно одно и то же. А 2500 - это вообще не обороты. :)
У меня при сотке 1500 на 5ой, еле едет правда, но скорее изза 31 колес + двиг колбасит, надо разбираться. Поэтому езжу на 4ой, и 2500 у меня на 120-130, но кажется лишку, шумно больно. я себя чувсвую комфортно гдето на 2000 +/-
Greater, 31ые явно не родные твои колеса, а какие до этого были? )
До этого были 29, тоесть сток, потом поставил вусмерть сношенные 31, по рулетке те же 29 чуть поболе. на 5ой и тогда не ехал. на 4ой еще както с грехом напополам в горку. поставил новые 31, на 4 держит в горку но не набирает, точнее с 80 набирает коекак до сотки потом тухляк. со 120 сбрасывает. девятки шустрее заезжают в эту горку. на 3 конечно прет но 3к оборотов по трассе для меня катастрофа!
Владимир у тебя стоят сейчас 4.56, сам смотри сколько ты ездишь км/ч и сколько оборотов, 4.88 по сравнению с 4.56 (это 7% в тяги/ускорении)
в цифрах могу сказать (в теории, на практике будет расхождение ...)
42RLE (3000 об/мин)
2,84 36,38 км/ч
1,57 65,81
1 103,32
0,69 149,73
4.56 и 33 колеса
42RLE (3000 об/мин)
2,84 32,13
1,57 58,12
1 91,24
0,69 132,24
4.88 и 33 колеса
в твоем случае больше даст динамики МКПП так так числа передач выше (тяги/ускорения, да и меньше потерь в трансмиссии)
автомат и 4 литра, я бы вот этот свап бы точно не затевал:)
