Типа таких. Не холодно будет? Не шумно?
Вложение 72818Вложение 72819
Не рекомендую! Шляпа.
У меня стояли похожие по умолчанию. Кроме того что всё покрывается пылью моментально пользы не заметил.
лучше системы приточно-вытяжной вентиляции нет. с фильтрами. Тион какой нибудь например. А клапана на окна - херня. пыль, свист и никакого толку..
Поддержу предыдущих ораторов.
эта тема с клапанами была популярна лет 10 назад, но только в теории оказалась рациональным решением
а вообще зачем тебе эти клапана? интересуюсь так как сам занимаюсь производством окон
ссылка на сайт производства
Комната герметична с пластиковым окном. В итоге душно, сыро.
Так как первый этаж, то уходя закрываем окна.
Что бурить дыру в стене под приточный клапан? Или просто насверлить дырок буром и закрыть решётками, как в дореволюционных домах?
В комнате с советским деревянным окном - норм, но там на зиму утепляем.
Пока глобал не планирую. Ясно, что лучше.
Поставить деревянные рамы?
если окну не 10 лет и стоит поворотно откидной механизм, то скорее всего в конструкции запора предусмотрено микропроветривание. для этого ручку из положения закрыто надо повернуть на 135 градусов. окно приоткроется на несколько миллиметров и будет имитация как раз этого клапана что хотели поставить, если такой функции нет то самое простое и безобидное поставить гребенку https://krasnodar.leroymerlin.ru/pro...elyy-15810541/
а в идеале конечно нужно делать вентиляцию с фильтрацией
По умолчанию похожие клапаны стоят на мансардных окнах, пользуюсь, комфортно. Уровень шума в помещении не повышается, клапан можно закрыть или открыть, пыли меньше чем просто с приоткрытым окном, сквозняка нет.
Тогда рекуператор надо ставить.
У меня установлены клапаны, неплохо работают, шум небольшой есть. Не вспомню какой, но есть нюанс в установке - мастер говорил вроде что нужно правильно подрезать уплотнитель.
Мне кажется, несколько лет назад ты уже спрашивал про КИВы.
Сейчас есть клапана приточные, работающие от влажности. Я себе ставил недавно.
Мини рекуператор гораздо дороже. С подводом электричества, да и вообще в твоих условиях не нужен.
это сразу после покупки шале в Пиренеях
эти полностью не закрываются, только прикрываются
у Вас шум на природе наверное не большой
у тебя стоят в щели вместо старого уплотнителя наверное
но они мало пускают воздуха
КИВы я поставил в доме за городом - с ними всё окей - там на стадии первичной отделки вмуровали - сейчас если в городе, то бурить нужно
эти (в новой теме) тоже от влажности саморегулируются
Я такой поставилhttp://vent39.ru/katalog/pritochnye-...strojstvo-eht/
Работает.
Но стену сверлить.
Дополнил его вставкой в канал и "куполом" снаружи.
Смотрел оконные. С гигрорегуляцией, шумопоглощением и промывным фильтром.
Учитывая простоту установки имеют право на жизнь.
Те, что идут в мансардных окнах по умолчанию - шляпа. Фрезерованная выборка и решетка. Открыл-закрыл. Именно из-за этих клапанов я заменил мансардные окна в спальне. Старые поставил в беседку. Там им самое место.
