я серьезно и ответил, что горяченное основание (штырь)
Из своего опыта и по опыту других установок. Ставим РАДИАТОР 5 (383Х254Х19мм.) на дизельные Т5 без термостатов, ибо это зло, лично проходил это на своём WJ 4/7. В жару и пробках температуру ATF мерил сканером. С радиатором около 81-83, без оного до 130-132. Масло нормально уже при этих температурах не работает. Резина дубеет и тд и тп. Почему не ставим термостаты? Да они энертны и нормально не отрабатывают в экстремальных ситуациях, когда температура растёт очень быстро. Есть один минус зимой. В морозы перед выездом нужно греть АКПП после прогрева двигателя. На тормозе держать в R и D поочередно переключаясь. Ну и соответсвенно использовать качественную синтетическую жижиу с хорошими допусками.
Примеры радиаторов различные. Но чем больше тем лучше! По опыту колхоз от гура и прочие малы для нормального охлаждения АКПП откатывал со сканером.
Вложение 51041
Проконсультируйте пожалуйста по установке доп радиатора АКПП на TJ с кондиционером.
Начитался разных тем, форумов, насмотрелся ютубов ))) - самое наилучшее место для установки, я так понял, перед радиатором двигателя! Но, там установлен радиатор кондиционера. На JK проще, там решетка моськи снимается! Как поступить с TJ с минимальными затратами (без последующей заправки кондиционера). Или слить фреон в тазик, а потом обратно залить ))))) Есть вариант открутить радиаторы от моськи, привязать их за потолок гаража, без демонтажа трубок и потери жиж. Но тут проблема, правое крыло вместо болтов - сваркой приделано к моське (грилю) и снять гриль не получится ((. Посоветуйте что делать.
Заправить кондишн быстро и не дорого. Снять оба радиатора не сложно и даже гриль снимать не нужно. Лучше варианта установки нет. "Ёжики" в магистраль не рассматриваются, эффективность низкая.
Ок. Спасибо )
