Увидел в строительном магазине такой канат. Стоит не дорого. Можно ли его использовать как удлинитель , если да , то какого сечения. Или он сразу порвется при нагрузке?
Такой где-то 25 мм нужен на 2-2.5 тонны нагрузки.
Недостаток - он будет тянутся. Быстро выйдет из строя.
спасибо , понятно что чудес не бывает :-)
Фигня, очень сильно тянется это раз, 10 мм канат сложенный вдвойне я порвал с 3-го или 4-го раза это два.
