А какие были? Ссылочку не дашь, для общего развития? Может идея какая для производства появится. Просто на джеке за слайдер не особо зацепишь, в силу формы кузова.
Что то я не пойму, лист между труб 5мм силовая часть, к нему прикручен еще лист с выштамповками, декоративная часть, т.е. толщина пакета становится еще больше
На счет швов, я думаю что подразумевается проварка еще :-) про расстояния от клюва джека до кузова я по фоткам не могу понять сколько там
Но на вид конструкция думаю позволит поднять ренг, мне кажется.
Вот например у меня лебедка прикручена 4 болтами вроде М10, и эти 4 болта позволяли поднять авту вертикально легко,
У них каждая подножка крепится жестко к раме через мощные кронштейны-косынки 6-ю болтами М10 не думаю, что всю эту конструкцию можно сравнивать с фольгой :-)
А тут их уже все кому не лень скопировали :-)
Вроде такие
http://shop.poisonspyder.com/mobile/...Code=14-08-050
Казалось бы они прикручиваются к тонкому листу порога, но я за них поднимал, только это не очень удобно т.к. не торчат они.
А зачем менять колесо в условиях глубокого бездорожья?
Разборт? Поднять лифт-мейтом и взорвать.
Если колесо изгрыз медведь-шатун, тут вообще не до домкратов...
Интересно, насколько часто и по какой причине возникает желание менять колесо, чтобы ради этого заморачиваться силовыми порогами?
Дай то Бог. Я высказываю опасения, глядя на картинки, конкретно этот девайс не юзал. Просто основываясь на негативном опыте к примеру порогов от Смиттибилт. Там внешне тоже все было грамотно и мощно, но при первом же подъеме, начали гнуться крепления(колеса даже не оторвались от земли), крепления переделали, токда тупо погнулись трубы порогов:ag:. Зачастую у америкосов, здравые, рабочие идеи, но исполнение и материалы хромают ну и мелочи разные конструктивно полезные они упускают. Идея моих порогов собственно взята у смиттибилта...
А лебедка это совсем другая песня, во первых там площадка мощной базой служит, и плечо несравненно меньше, ну и болты...болт восьмерка на срезание 2 тонны держит:)
...Ссылочку на слайдеры, если не сложно;)
Часто машину джечат не для замены колеса...
Вот норм слайдеры - http://www.youtube.com/watch?v=DgNW0fWUNg4
В эти тоже можно поставить джек, там 2 выреза по краям, около фар.
У тебя я так понял такие: - http://pix.poisonspyder.com/Vehicles...6-196491-L.jpg
