Приветствую!
Подскажите про каркас под шкурку на TJ.
Такая фигня только на 03-06 года шли?
https://www.ebay.com/itm/Jeep-Wrangl...p=mtr#viTabs_0
Или на 01 год то же есть?
Нефига не нахожу.
Пасибы
Приветствую!
Нефига не нахожу.
Пасибы
На до рестайле только тряпочка, без пенопласта. Наверно модно поставить, но придётся и тряпки менять.
ну да тряпка другая
да тряпка не пугает, главное чтобы технологические отверстия в пенопласте совпали с существующими отверстиями.
после того как ребенок прилетел в трубу с тряпкой, подумалось о пенопласте :)
Совпадут, с ремнями придется поколдовать. А еще видишь черные штырьки торчат из него, это его крепеж, дырок под них у тебя нет. Так что либо сверлить, либо срезать штырьки, но тогда он будет держаться только за счет тряпки. Мой тебе совет покупай вместе с тряпкой, иначе намучаешься.
а там с тряпкой, не увидел.
для закончености комплекта еще нужен пластик на рамку лобового.
понял, спасибо
попробую поэксперементировать
С детским креслом )
Если проблема на самом деле серьезная есть ПЭ изоляция для труб. В разных размерах. В любом строймаге.
Попроще
Вложение 60288
И подороже
Вложение 60289
для закончености комплекта еще нужен пластик на рамку лобового.[/QUOTE]
уже попробовал на пассажирскую стойку :) пришлось частично кромсать пластик накладки в зоне крепления козырька, результат не очень порадовал и отложил пока затею
А как же активно пропагандируемый всеми фэншуй и аутентичность :)
спасибо за наводку, не подумал
я про изоляцию для труб первым делом подумал)) ей обклеивал все что можно в квартире пока дитё ходить училось
А вообще хорошее детское кресло решает много проблем, и головой биться никто не будет, убогость заднего дивана не так и важна становится. Про безопасность молчу
Я из такой изоляции подлокотник себе сделал недавно. Психанул, купил две трубы максимального диаметра, разрезал пополам поперёк и наглухо замотал всё скотчем)))
Отлиная анатомическая форма получилась. Потом ещё карпетом дома обтянул)))
Сказочно.
Так что в рэнге эта штука не чужда)))
Каждый делает, что хочет, со своим конструктором :af:. Хотя, конечно, все должно быть в меру.
Ничего плохого в изоляции для труб не вижу, у меня она используется в качестве обертки для каркаса софттопа, и выглядит отлично, и софт натягивается лучше, и не перетирает по углам железом. :ah: Изоляцию подобрал темно-серую
:ai: вообще на али накладки на подлокотник на любой вкус, зачем такой дикий колхоз с изолентой
