Подскажите пожалуйста, нашел в интернhttps://autozona54.ru/raspinovka-raz...ep-renault.phpете распиновку ГУ jeep JK (нижняя картинка) Это соответствует действительности? Необходимо подключить провод управления сабвуфера - это будет 3(bat +)?
В целом, думаю, заработает. Если даже разъем имеет другую распиновку, то управление включением саба можно взять от управления включения усилка ( выявить методом тыка).
Я сперва хотел найти проводку к штатному сабвуферу, но сняв обивку не обнаружил никаких проводов. Потом стал искать усилитель, он должен стоять под рулевой колонкой, но и там пусто. Скорее всего у меня комплектация без них. Поэтому и хочу подключить к магнитоле.
Тогда да, запитывать от плюса магнитолы ( только от красного и только для управления).
Еще такой вопрос: к передним динамикам идут два провода, зеленый с фиолетовой полосой и зеленый с желтой полосой, какой из них + ? :ai:
Эту задачу мы можем решить несколькими способами (с) Любой учитель математики нашего деццтва.
Итак:
1.Посмотреть распиновку на картинке выше и выяснить, к каким пинам подходят вышеозначенные провода.
2.Совершенно обычная контролька во время проигрывания музыки определит нам понимание движения электронов в неизвестных проводах.
3. На контактах динамика вроде раньше обозначали одну из клемм.
По уму таких цветов не должно быть. Должны быть фиолетовый просто и фиолетовый с полосой. И зеленый просто и зелёный с полосой.
Все простые-плюсы, все с полосой -минусы.
Но как там у Крайслера-хз.
Кстати, управление сабом желательно подключить не к контакту 3, а к контакту 1. Тогда он будет включаться/выключаться вместе с магнитолой.
Выяснилось, что колодка совсем другая, но с одного края толстый красный провод - явно +, с другого края толстый черный. С этим ясно, но цвета проводов прикольные, нет чтобы подводить к динамику один цветной, другой с полосою, тогда и вопроса бы не возникло. На корпусе динамика вроде ничего нет.
Тогда контролька))
Вынул динамик, два провода: красный и зеленый с красной полосой. Подозреваю красный таки + :)
Доверяй, но проверяй(с)
После дождя прошла течь софта. в нижней передней части двери стекает на коврик.
Получил сегодня на софт уплотнения от мопар материал - 3M 300LSE.
Если кому то нужно размеры в фото.
Материал один в один как шумка stp, толщина двух широких 2мм. два узких 4мм.
Тоже бежит, спасибо за размерчики.
ребят, весь форум облазил, не нашел тему мук выбора между бензиновым и дизельным двигателем.
Подскажите, где искать плиз.
Эти муки выбора уже давно никого не мучают))
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...F3-wrangler-JK - дизель
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...ar-Wrangler-JK бензин 3,6
http://jeepwrangler-club.ru/forum/sh...EE-Wrangler-JK- рэнглер в целом.
